Alles anzeigenServus!!
Habe bei meinem MPI leichte Temperatur Probleme , immer wenn ich zügig Bergauf fahre und dann den Mini abstelle dann kocht er leicht über:( , die Temp.Anzeige im Auto steht bis zum abstellen in der Mitte , also eigentlich im grünen Bereich!
Sobald ich den kleinen wieder starte macht der AGB Deckel sofort wieder zu !
Dann lasse ich den Motor bei geöffneter und eingeschalteter Heizung 1- 2Minuten laufen , stelle ihn ab und alles ist im Grünen Bereich!
Jetzt hatte ich eine Idee , habe mir überlegt ob man da nicht eine Elektrische Kühlwasserpumpe verbauen kann ?
Hat das schon einer gemacht oder was haltet ihr von dieser Idee?
Die Elektrische Pumpe könnte man ja mit dem Lüfter zusammenschließen und sie würde nach dem abstellen solange das Wasser zirkulieren lassedn bis die Temperatur wieder passt.
Gruß Walter
Ein ähnliches Problem hatte ich auch. Es lag bei mir am Alu Kühler. Nun habe ich einen aus Kupfer verbaut und alles ist wieder in Ordnung.
