heyhey, hallo!
folgende probleme mit der elektrik:
vor 2 Tagen - mini springt nicht an - starter kracht wie MG - starthilfe, läuft, fahrt eh nur 5km, alles ohne probs.
gestern - mini startet(!) - fahrt ca. 3km - mini geht wärend der fahrt aus - nix mit starten - starthilfe - läuft ca. ne minute - aus. kein saft mehr, batterie am sand!
hatte schon in den vergangenen wochen öfters mal stromschwankungen, äußerte sich dadurch, dass morgens beim einlegen des returgangs kurz der radio ausging...
folgendes werde ich mal checken (nach fundus unter "suche"):
- keilriemen scheint bei feuchtem wetter ein bisserl zu quietschen,
mal nachspannen
- massekontakte im moterraum checken (von batterie zu karosse ok, bereits überprüft)
- kontakte an lima checken, lima selbst durchmessen lassen
- neue batterie (is eh schon 3-4 jahre alt...)
wäre sonst noch was zu checken?
aber was ich aus der suchfunktion nicht herausfinden konnte war, was es bedeutet, wenn die "ladekontrollleuchte" NICHT aufleuchtet, wenn ich die zündung anmache!??? könnte das auch noch ein hinweis auf die fehlerquelle sein?
mfg
