loses kabel...aber für was?
  • hi!
    hab am wochenende beim saubermachen im kofferraum (oder äußeres handschuhfach...) ein kabel entdeckt, welches mit dem dicken kabelstrang aus dem rechten eck (unterhalb des scheibenwischmittelbehälters...langes wort) kommt, zusammen mit dem strang richtung tank in die falz geklemmt wurde, einen stecker vorne hat der schon ziemlich oxydiert ist und nirgends angeschlossen ist.
    das kabel kommt nicht mal annähernd zum tank und auch sonst ist nirgends ein freier stecker sichtbar. lichter usw. funktionieren alle auch einwandfrei.
    kann mir jemand sagen, für das gedacht ist???
    thx
    zero
    MINI Motorsport Club Graz
    ~ chickenminis ~
  • nein, also nebelschlussleuchte und auch sonst alle (wirklich alle) lichter funktionieren!
    *rätsel*
    zero
    ~ chickenminis ~
  • Ich tippe auf Schließkontakt!
    Oben rechts in der Eche der Kofferraumöffnung sitzt dieser kleine Kontakt, der auf Masse schaltet, wenn der Kofferraum auf ist.
    Ist genau wie die Türkontakte an die Alarmanlage angeschlossen, soweit ich weiß.
  • das ist für eine zweite nebelschlußleuchte ;)
    im heckabschlußblech müßten auch entsprechende gewinde zu finden sein
