• Hallo zusammen,
    mein Wassertemperaturanzeige zeigt nichts mehr an. Wollte einfach nur mal fragen wo der fühler sitzt, habe eben nur mal schnell geschaut aber jetzt so nichts gefunden ist etwas dunkel in der Garage und draußen regnet es :o/ (vielleicht mit bild Es handelt sich um den 1000er
  • Hallo zusammen,
    Beim 1000er oberhalb der Lichtmaschine im Zylinderkopf ;)
  • Hallo Hacki,
    Der Fühler sitzt wie HOT beschrieben im Zylinderkopf, und zwar unterhalb wo der dicke Schlauch zum Kühler rübergeht.
    Testmöglichkeit: Kabel abziehen und an Masse halten. Ein Helfer schaltet die Zündung an, die Anzeige sollte dann voll ausschlagen. Oder Prüflampe an abgezogenes Kabel sollte Stromführend sein (bei eingeschalteter Zündung)
    Oft ist der STecker hin.
    Viel Erfolg und Gruß René
  • Oder je nach Armatur bzw. Tachoeinheit der Spannungskonstanter an der Rückseite...dann spinnt allerdings die Tankuhr auch....
    mfg
    marco
    1 x Mini 1380 GT EVO II
    1 x Speedwell Cooper
    1 x Mini 40th MPI
    1 x GTM Rossa
    1 x Mini Marcos 1380
    1 x ´96 SPI
    Unbedingt ein Werkstatthandbuch runterladen oder kaufen, damit erhält man einen besseren Überblick über den Mini.
    Ja da hast du verdammt recht!!
    Woher kriege ich am besten sowas her?
    Danke für die tipps
