Hallo!
Ich habe diesen
https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…html#post642752
Motor von Privat gekauft und dabei einige Probleme.
Es fängt damit an, dass AE 21251 Kolben verbaut sind, die wohl zu einem solchen Motor mit dieser Nockenwelle einfach nicht passen, da sie für niedrig verdichtete Motoren mit 8.8 : 1 Verdichtung gedacht sind.
Das Konzept war ein Motor mit 286er Nockenwelle, HHKHW, Kopf kompl. 36/31,...
Der (ursprüngliche, gewerbliche) Verkäufer versprach:
An der Kurbelwelle ca. 105 PS. Prüfstand erprobt!!!
Die Kurbelwelle ist als geschliffene, gewuchtete und nitrierte Welle verkauft worden, die Lagerschalen sind allerdings STD.
Das passt nicht gerade zusammen...
Die abgedrehte Serienschwungscheibe sieht bei genauerer Betrachtung nicht gewuchtet aus, oder kann es sein, dass die auch ohne Materialabnahme "rund" läuft?
Ist eine abgedrehte Schwungscheibe empfehlenswert? Hält sowas?
Ein weiteres Problem ist die Bohrung:
Ich war beim Motorenbauer, um den Block, die Kurbelwelle und die Kolben vermessen zu lassen.
Die haben ein Laufspiel von 7 / 100 mm von Kolben / Block und 8-9 / 100 Lagerspiel der KW gemessen und sagen, dass das etwas viel ist.
Was sagen die Spezies?
Kann man sowas ruhig zusammenbauen, oder braucht der damit in jedem Fall viel Öl, läuft nicht richtig,...oder sonstwas.
Ich hatte den Plan, die 0.06" Hypertec Kolben zu verbauen, die bestimmt stabiler sind als die AE 21251, damit nicht alles für die Katz ist.
Sind die angesprochenen Dinge so, dass auch ein Privater Verkäufer die Teile zurücknehmen muss, weil sie nicht der Beschreibung entsprachen?
Alles in allem:
Ja, ich habe die Lektion gelernt!
Lieber einmal mehr Geld ausgeben und was vernünftiges kaufen, als Teile, bei denen man sich nicht ganz sicher ist.
Viele Grüße
Richard
