Gibt es in einem Mini Cooper 1.3i (MPI) eine entstörsatz fürs Radio ? Wenn ja wo sitzt/finde ich ihn ?
Entstörsatz fürs Radio
Grundsätzlich: Entstörsätze sind seit vielen Jahren unnötig! Was fehlt ist ein ordentliches Massekonzept!
Also ist irgend eine Maßeverbindung, nicht mehr richtig intakt.
hast du ein Pfeifen oder ein knattern im Radio?
Mehr so ein Knattern.
Mit 99,9% Warscheinlichkeit die Zündkabel! Austauschen und wieder vernünftig Radio hören.
Da schlägt vermutlich ein Kerzenstecker durch.
(wenns draußen regnet wirds schlimmer, stimmts?)
Bei Regen bin ich mir nicht sicher.
Aber wo gibts die den günstig ?
Bei unserem fängt es "nur" an zu rauschen/knattern wenn z.B. die Lüftung oder die Scheibenwischer an sind
Schon mal ein extra Massekabel an den Radioschacht gelegt. Hilft der Abschirmung.
Dann spendiert dem Radio doch mal einen ordentlichen Massekontakt!
Also den Masseanschluss vom Radio mit einem kurzen Kabel an eine Schraube in der Nähe mit gutem Kontakt anschrauben.
Alternativ mal die Massekabel im Motorraum lösen, sauber machen und mit etwas Polfett wieder anschrauben. Danach sollte das auch besser/weg sein.Das Problem kommt daher, das sowohl Scheibenwischermotor als auch Lüftermotor viel Strom benötigen. Ist der Massekontakt nicht mehr so berauschend, gibt es auf dem Massekabel Spannungsschwankungen analog zur Belastung. Die kann das Radio nicht wegregeln. Ein Entstörfilter übrigens auch nicht.
gegenfrage ... ? sind bei dem Mini mal die zündkerzen gewechselt worden ???
der MPI Braucht R kerzen ... das sind extra entstörte
also erst mal nachschauen ob die auch drin sind oder beim letzten wechsel durch "normale" ersetzt wurden erst danach würde ich evtl. zündkabel tauschen oder massebänder neu verlegen ....
viel erfolg
Da gebe ich Dougie recht. Seit mein Radio ein eigenes Masseband hat stört nichts mehr.;)
Habs mit der Schraube verbunden, die auch das Armaturenbrett in der Mitte hältwohl eher nicht so berauschend...
...mal doof gefragt: hat du dem Radio einen Verstärker nachgeschaltet?
Wer jetzt, ich ? Nein.
Das sollte doch reichen als Masserverbund.
