Wie geht der "Prömmel raus?
  • Das Thema ist nicht eindeutig "elektrisch"........
    aaaaber wenn man da einen Schalter einbauen will - evtl. doch ;)
    Also --> in der Schalterleiste, ist links (Wo bei Vergasern der Choke sitzt) eine Kunststoffblindkappe drin.
    Nun will ich da den Startknopf einbauen --- kriege den "Prömmel" aber um´s verrecken nicht da raus.
    Wer kann helfen (natürlich nicht persönlich, sondern mit nem Tipp)
    Gruß Wb (Miniopa*)
    *infiziert seit dem Besitz eines Austin Morris 1300
  • korkenzieher?;)
    Von hinten rausdrücken sollte eigentlich gehen.
    Aber bisle Aufbohren, vorsichtig, net zu langer Bohrer wegen die Kabelz dahinter, könnte auch gehen.
    Wie willst du den Startknopf denn klemmen?
    Parallel zum Zündschloß (hakelt bei mir ein bischen)
    Habe den VandalismussicherenSchaltervonConrad (30A) gekauft
    Gruß Wb (Miniopa*)
  • Parallel? Heisst doch du mußt am Zündschloß die zündung einschalten und danach entweder am Zündschloß oder am Taster den Wagen starten?
    Quasi ne ODER-Schaltung mit der UND-Option der Zündstellung 1.
    :confused: :confused: :confused:
  • zurück zum pömmel,
    der ist von hinten mit ner metallklemme gesicher,
    klemme mit schraubenzieher abfummeln (bisserl eng da hinen) und dann den pömmel einfach rausziehen.
    so war das jedenfalls bei mir...
    grüsse,
    heiner
  • @ renitenz
    Danke, dachte mir schon das da ein (metallener) Haken dran is.;)
    PS
    - in welche Richtung muß die Klammer runter??
    Danielz
    Genau erkannt - und wenn ich schon dabei bin leg ich gleich noch einen Kontakt nach draußen in den Motorraum (damit ich für die Kompressionsmessung nicht immer nen 2.Mann/Frau brauche - die nur schwätzen und mein Bier wegtrinken) ;) :D
    Gruß Wb (Miniopa*)
  • Ja, nachdem ich aus lauter Verzweiflung den Deckel rausgebohrt hatte, hab ich auch gesehen, dass da so 'ne Blechklammer drum ist...
    so kann's gehen ;)
    Ciao
    Andreas
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • inteligente Minifahrer lernen aus Ihren Fehlern ;)
    Geniale Schlauköpfe aus den Fehlern anderer :cool:
    Werd mich mal in den Mini falten und ein wenig basteln.
    D A N K E für die hilfreichen Tipp´s ................
    ...............---dasforumistspitze---weitersagennichtvergessen---
    Gruß Wb (Miniopa*)
