kupplung mini
  • hallo ,
    habe mit meinem kleinen ein problem und zwar kann ich das kupplungs pedal jetzt bewegen , aber wenns getreten ist kommt das pedal nicht mehr zurück.
    ach was ich noch fragen wollte kann mir jemand von euch die zündfolge sagen beim 1000er , ich vermute mal 1-4-3-2
    gruß bastian
  • ist 1-3-4-2.
    darauf achten: Verteiler dreht gegen den Urzeigersinn.
    1 Zylinder ist beim kühler.
    Gruß Samuel
  • danke für die schnelle antwort , fehlt nur noch der punkt mit der kupplung habe die schon reichlich mit rostlöser eingesaut die mechanik , morgen mal schauen ob es was gebracht hat
  • Systeme zu prüfen ist nie ganz einfach, weshalb man sie in Komponenten auflösen sollte.
    1. Prüfung:
    Bundbolzen zwischen Pedal und Pleuelstange KHZ entnehmen.
    Und nun ? Kommt es nun zurück ?
    2. Bundbolzen wieder einsetzen und die Pleuelstange vom Nehmerzylinder trennen. Und nun ?
    So läßt sich das Problem auf einen Bereich eingrenzen.
    (Reihenfolge 2 +1 kann auch umgedreht werden)
