kein zündfunke
  • hi ihrs,
    mini will net anspringen. baujahr 1977/ 1100er tuning motor- kein umbau in der zündanlage
    habe gestern neue kerzen rein- zwei waren total "ölschlammig". unterbrecher kontakte waren auch äusserst marode. heute neue kontakte bekommen und montiert, mir richtigem abstand. beim durchleiern funken sie. aber die zündkerzen funken net. zundspule hat logo saft auf "15"plus.
    die schleifkontakte im verteiler sind sauber, der verteilerfinger dito.die kohle in der verteilerkappe sitzt und federt leicht. habe auch andere kappe probiert. kein zündfunken an den kerzen.
    könnte es der kondensator sein? weiss nimma weiter:scream:
    ahja eine andere zündspule brachte auch nichts
  • beim durchleiern funken sie. aber die zündkerzen funken net.
    Wie ist das zu verstehen? Was funkt beim "Durchleiern", wenn die Kerzen nicht funken?
    Die Kerzen müssen beim "Durchleiern" Massekontakt zum Kopf/Block haben, sonst nix Funke :headshk:
    Wenn Kondensator defekt, wäre in der Regel der Funke an den Kerzen schwach, aber trotzdem noch vorhanden. Allerdings gibt´s dann am Unterbrecher-Kontakt einen recht starken "Abreißfunken" wenn er öffnet.
  • hu didi :),
    beim durchleiern funkts am u.brecherkontakt- regelrecht.sauberer funke. vorher mit dem alten unterbrecher hats wild überallhin gefunkt.
    kerzen haben schon massekontakt klar.aber da funkt eben garnix, nochnicht mal schwach.:headshk:
  • ...nicht prüfen, wie z.b. den verteilerfinger;)
    "sieht noch gut aus" heißt nicht dass er auch funktioniert. ein haarriß im inneren z.b. kann den zündfunken auf die verteilerwelle verschwinden lassen...aber am finger sieht man gar nix...
    steck doch mal ein zündkabel direkt in die zündspule und schau mal, ob es jetzt einen funken an der kerze gibt.
    wenn ja, ist finger und/oder kappe verdächtig!
    viel erfolg!!
  • hi andy,
    danke für dein tipp:)
    aber du glaubst es net, ich erst recht net.
    so habs gemacht wie du befohlen;). zündkerze direkt an spule,funzte natürlich net. dann zündspule ausgetauscht und kerze direkt an der spule: siehe da FUNKE !!
    diese zündspule hatte ich aber vorher schon probiert, ohne erfolg.
    so ...nun kerze an kerzenstecker über verteiler deckel. Kein Funke. nun anderen finger rinn und start: BRUUUUUUUUUUUUUUMM BRUUUUUUUUMM-läuft.
    bei dem säckel waren wohl gleichzeitig spule und finger hopps gegangen.
    seltsam, waren doch am vorabend ganz normal heimgefahren-ohne mucken.
    nochmals vielen dank andy,
    turi:)
