Kraftstoffleitung/Kombi
    kann mir jemand erklären wie beim Kombi/Van der Sprit aus dem Tank in die Kraftstoffleitung kommt:rolleyes:, habe bei mir nur ein Winkelstück das vom Tank weggeht (neben Tankgeber) aber keine Saugleitung in den Tank rein, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Gruß Markus
  • ...richtig erinnere, ist am tank eine verschraubung für die benzinleitung, von welcher eine leitung im inneren an den tankboden geführt wird.
    also brauchst du nur noch auf das "winkelstück" die benzinleitung/schlauch zu stecken...
  • danke für die Antworten, werde das morgen mal nachschauen, habe mir schon gedacht das eine Leitung nach unten führt/führen muß aber nicht nachvollziehen können.
    Gruß Markus
