MK I Schiebefenster
  • Hallo an alle,
    eventuell bin ich ja zu blöd dazu.:(
    Wie gehen die Schiebefenster bei der MK I Tür raus?
    Ich sehe keine Schrauben an der die untere Laufschiene befestigt ist und will auch nicht den Rahmen so weit auseinanderbiegen das die Scheiben rauskommen.:eek:
    Hab auch leider keine Literatur dazu.
    Gibts da einen Trick?
    Ich bitte um Vorschläge.
    Gruß Altöli
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • ...wenn man es weiß:D:D:D:scream:
    IN den laufschienen der fenster sind 2-3 blechschrauben versteckt, die die untere chromschiene incl. der laufschiene mit der tür verbinden.
    nach mehreren jahren sind die schraubenköpfe oftmals schwer erkennbar und verrostet.
    nach dem entfernen der schrauben, kann man die schienen und die scheiben "nach innen" aus dem fensterrahmen herausnehmen;). in diesem moment aufpassen dass keine scheibe abstürzt...
    viel erfolg!!
  • Genau, erst das (wahrscheinlich) vergammelte Filzgedönse rausfummeln, dann nach Schrauben oder auch Nieten suchen die alles an der Tür halten. Aber Vorsicht: am besten jemanden zum Festhalten der Scheiben nehmen. Ist mir passiert und da ich keine 4 Hände hatte ist eine Scheibe runtergefallen....
    Weil man ja 2 Scheiben, eine Schiene und evtl Werkzeug in der Hand hält.
    Viel Spass beim Wiedereinbau!
  • sollte dir doch ne scheibe kaputtgehen: ich hab noch nen kompletten satz.
    ich hoffe aber, du meldest dich NICHT bei mir. ;)
    mit minimalen grüßen
    uwe
    Team IMM 2024
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Hab tatsächlich drei Schrauben gefunden.:D
    Ich freu mich jetzt schon wieder auf den einbau.:eek:
    Das wird bestimmt lustig:p
    Gruß Altöli
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • ich fand den Ausbau schlimmer, falls die untere Leiste der Tür noch nicht ganz voller Löcher ist, markiere dir aussen die Bohrungen mit einem Stift, dann lassen sich die Schrauben besser setzen.
    Gruß Markus
