Günstige Ansaugbrücke für HS4 ?
  • Hallo!
    Hat jemand günstig ne HS2-Ansaugbrücke übrig?
    Mein Inno1001 wartet zwecks Überholung auf den Wiedereinbau seiner Doppel HS 2.
    Um die Standzeit zu überbrücken wollte ich den alten HS4 mit dem er auch vorher prima lief, kurz einbauen... nur fehlt mir eine Brücke. Wegen Freeflow-Krümmer mit RC40 ist der Standard-Gusskrümmer nicht mehr kompatibel.
    Für "übergangsweise" ist mir Neu zu teuer. Wem liegt sowas im Weg rum? :D
    Es grüßt
    Christoph
  • Hoppla Tippfehler! Ja, HS4-Brücke ist gemeint.
    Doppel HS 2 ist zur Überholung ausgebaut und soll danach wieder rein.
    Ob Guß- Alu- oder sonstwas eigentlich egal, fürn Übergang nur billich :D
    Es grüßt
    Christoph
  • Werd mir den Ansaugteil aus dem Original-Gusskrümmer rausflexen.
    Wenn das soweit funktioniert hätte sich meine Suche erledigt :D
    Danke an minifahrer a.D. für den "Gedankenanstoß" :)
    Es grüßt
    Christoph
    also bei mir hat es nicht gepasst
    willst Du auch sagen warum bzw. was nicht gepasst hat?
    Es grüßt
    Christoph
  • Das mit den unterschiedlichen Stärken an den Flanschdichtungen (Einlass-/Auslasskrümmer) hab ich auch beim Doppel HS 2. Von daher hab ich die dicken Unterlegscheiben schon bearbeitet.
    Welche "Risiken" ergeben sich noch?
    Es grüßt
    Christoph
  • willst Du auch sagen warum bzw. was nicht gepasst hat?
    Es grüßt
    Gerne, der Kussklumpen Oben hat sich mit dem Fächer unten nocht vertragen, also hat noch was weggemusst vom Guss..Ber wo dann nix mehr ist bracuth man nix mehr wegnehmen...:rolleyes:
    Arzt oder Apotheker...
    da geh ich doch nie hin...:D
    Christoph
    Stand der Dinge: Hab das mit dem rausgeflexten Gusskrümmer probiert und bin zum gleichen Ergebnis wie "Grani" gekommen: Verträgt sich nicht mit dem Maniflow Freeflow-Krümmer... der geht soweit nach hinten dass hier auch mit wegnehmen vom Guss nix machbar ist...
    Aber mittlerweile rückt der Einbau des überholten Doppel HS2 näher... vielleicht gehen sich dann doch noch ein paar km im Inno aus...?
    Es grüßt
    Christoph
