• Hallo
    welche Tachoübersetzung wäre ideal
    3.44 Endübersetzung
    145 10"
    Mittelei mit Angabe SN4417/00 1376 oder 1378 (nicht mehr genau erkennbar)
    ist ein MK I Mitteltacho mit dem Übergestüpten Ei, und vermutlich aus einem Wolseley Hornet (da mit dicker Holzaplikation)
  • Die sogenannte Wegstrecke des Tachos wäre gut zu wissen. Die sagt aus, wieviele Tachowellenumdrehungen pro Kilometer bzw. Meile nötig sind. Ist der Tacho in Meilen oder Kilometer skaliert?
    Bei Kilometer steht in der Mitte eine ganz kleine "800", also 800 Umdrehungen pro Kilometer. Beim Meilentacho normalerweise "1248", was mit 1248 Umdrehungen pro Meile das gleiche ist.
    Siehe auch:
    https://www.mini-forum.de/interieur-hifi…mith-46386.html
    Oder, wenn das Auto bereits läuft, die Wegstrecke unbekannt ist und der Tacho falsch anzeigt, einfach einen Dreisatz bemühen: mit der angezeigten Geschwindigkeit, der realen Geschwindigkeit, der verbauten Tachoübersetzung und der gewünschten Tachoübersetzung.
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
  • Hallo
    Dann ist das 1376 wohl die Umdrehung per Meile
    Wie ist denn das jetzt mit dem Radumfang? (145/10")
    Die Endübersetzung steht ja fest mit 3,44/1
    Also welche Paarung an Tachoübersetztung bräuchte ich
    Es ist alles noch nicht eingebaut und ich will mit ein späteres ändern halt ersparen
    Achso, der Tacho ist eindeutig ein MK I und mit ohne Blinkerkontrollleuchte, also war das ganze vermutlich von einem 850
    Und so wie ich mir das angelesen habe, waren früher die Tachos unterschiedlich und nicht die Tachoübersetzung, aber das muß man doch anpassen können
  • Hallo mal wieder
    Ich habe nun mal ein Wenig herum Gerechnet
    Reifenumfang rechnerisch 1,526 m (10"+2*145*0,8=Durchmesser*3,14)
    Meile 1609 Meter
    1609/1,526 = 1054,39 an der Antriebswelle
    mal 3,44 (Endübersetzung) = 3627,1 (am Getriebeausgang/Tachoritzel 1)
    Um auf 1376 Umdrehungen/Meile zu kommen: 3627,1/1376= 2,64
    Was dann wohl einer Paarung von
    6/16 entspricht
    liege ich damit richtig?
    ist der Reifenumfang richtig?
  • 6/16
    Jaein :rolleyes:.
    Rechnerisch ist der Reifenumfang so richtig, und die Tachoantriebs-Paarung 6/16 sollte passen ;).
    Tatsächlich wird dein Tacho aber ein wenig zuviel anzeigen, da der rechnerische Reifenumfang etwas größer ist als der tatsächliche Abrollumfang.
    (Laut StVZO sogar "gewollt")
    Mach doch einfach mal eine Vergleichsmessung und berechne damit zum Vergleich.
    Einfach, bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug, den Abstand Radmitte-Boden Messen und mit diesem Radius (2r x Pi) den Umfang berechnen.
    Allerdings bezweifele ich, dass es dafür die exakt passende Paarung geben wird.
