kunststoffbeschichtung entfernen
  • servus,
    ich bing rad dabei meine minilites herzurichten, hänge aber an dem gott verdammten lack oder der beschichtung.... hat jemand nen tipp?
    abbeize hab ich probiert... nix gut.
    freue mich auf tipps
    gruß
  • chemisch entlacken, oder sandstrahlen bzw. glasperlstrahlen
    _____________________________________________
    Das Leben ist hart, mein MINI ist härter !
  • glasperlen hab ich schon, kein erfolg. und das is nix billiges gewesen das gerät...
    chemie muss ich se weggeben oder?
    gruß und danke schonmal
  • ...das ist zum selbermachen schawierig...
    mechanisch der sache zuleibe zu rücken scheitert an den vielen rundungen und engen stellen der minilite felge.
    am besten und mit dem besten ergebnis wäre m.e.:
    - glasmehlstrahlen, dann
    - glasperlstrahlen, dann
    - mit klarlack oder farbigem lack versiegeln
    das geht klar in die richtung auftragsarbeit:rolleyes:...
    oder einen satz "bessere" besorgen?
    oder überholte kaufen? gibt es evtl. bei http://www.prostreet.de
  • ich wollt se so machen wie vorher: schwarz mit rand silber. so wie se waren.
    und bei 70 euro kaufpreis mit eigentlich keinem bordsteinschaden... lediglich das alu is angelaufen...
    gruß
  • ja musst du MACHEN LASSEN
    wenns es meine felgen wären würde ich die chemisch entlacken,
    weil du dnan anch dem entlacken direkt eine glatte , fürn neuen lack
    freundlichen untergrund hast.
    dadurch entfällt das versiegeln wie oben beschrieben beim glasperlstrahlen.
  • Das mit dem Abblättern vom Lack/Beschichtung hab ich auch bei meinen Revo-Felgen. Wollte die eigentlich nur anschleifen und überlackieren!
    Aber das Felgenbett ist poliert, läuft aber immer wieder an. Kannst du mir einen Tip geben, womit man die polierte Flächer versiegelt?
    Gruß aus Hamburg
  • Also die Felgen die ich früher immer poliert habe, habe ich vorher mit Abbeizer von "Grüneck" bearbeitet. Das Zeug war echt gut. Nach ca. 30 min Einwirkzeit sahen die Felgen aus wie ein Blumenkohl und man konnte den Lack schon mit den Fingern abziehen.
    Dann ab auf ne alte Wuchtmaschine, kleinen Schleifschwamm genommen und fertig war die Sache.
    Angelaufene Stellen musst du natürlich richtig schleifen, da kann dir der Abbeizer leider auch nicht bei helfen...
    Was nichts bringt sind diese Abbeizer ausm Baumarkt (Molto,... etc). Da kannste Jahre warten bis da was passiert.
  • Also schleifen geht nicht! Werd dann auch abbeizen müssen...:(
    Gruß aus Hamburg
