Öldruckwarnleuchte
  • hi
    ich habe ein kleines problemchen und zwar mit meiner öldruckleuchte.
    es ist schnell erklärt, das birnchen der leuchte hat den geist aufgegeben und ich habe eine neue reingemacht. sie leuchtet aber nicht! es kommt irgendwie kein strom an.
    weiß jemand einen rat, gibt es eine extra sicherung für diese leuchte?
    oder ist das ein anzeichen für einen konkreten schaden?
    danke für die hilfen...
  • Geht deine Ladekontrollleuchte wenn Zündung eingeschaltet?
    Wenn nein, ist da eine "fliegende Sicherung", die beides absichert, sowie auch die Instrumente (Wassertemp, Tank) selbst.
    Wenn ja, liegt der Fehler entweder auf der Leiterfolie des Instrumentenpakets oder die Masse-Seite inkl. Druckschalter hat ein Problem.
    Hast du die Spannung in der Lampenfassung gemessen oder schließt du nur daraus, dass die Lampe nicht funktioniert, dass keine Spannung ankommt?
    Zieh einfach mal das Kabel am Druckschalter ab und lege es auf Masse.
    Leuchtet die Kontrollleuchte = Druckschalter defekt.
  • habe den test gemacht, und siehe da sie leuchtet, wenn ich den schalter an masse lege!
    der schalter ist somit am *****...
    danke
    [closed]
