• Habe heute nach 10 Jahren meinen B38 wieder in Betrieb genommen, aber nicht ganz ohne Probleme. Deshalb hier meine Frage. Habe ca 5 Liter Benzin eingefüllt, die Elektrische Pumpe am hinteren Hilfsrahmen läuft, befördert aber kein Benzin nach vorne. Bei der Überprüfung habe ich festgestellt, das ich vom Eingang der Benzinpumpe nicht in Richtung Tank durchpusten kann. Ist im Tank noch ein Filter, der verdreckt sein kann. Wollte das vorher abklären, bevor ich den Tank ausbaue und reinige.
  • Ja, am Ende der Saugleitung im Tank sitzt ein Sieb.
    Das selbe Problem hatte vor kurzen ein Behannter an seinem B39.
    Nach langer Standzeit hatte sich das Sieb durch Ablagerungen total zugesetzt.
    Das Sieb kann man entfernen, indem man durch die Öffnung des Tankgebers das Sieb von der Leitung abdrückt. Mit einem Greifer, Draht o.ä. rausfischen und einen Filter zwischen Tank und Pumpe einsetzen ;)
