Innovate Lm-2 Lambda-Tool / Datenlogger
  • LM-2 2 Kanal Version
    Lambdamessgerät mit integriertem Datalogger und OBD-II Schnittstelle, wahlweise mit zwei Breitbandsonden !
    Das LM-2 ist eine Kombination aus Lambdamessgerät und Datalogger mit OBD-II Schnittstelle. Zudem verfügt es über analoge Eingänge zur Messwerterfassung (0-5V DC und Drehzahl) sowie über zwei frei programmierbare Ausgänge zur Ausgabe der Lambdawerte. (z.B. Steuerung einer Einspritzanlage).
    Alles integriert in einem extrem leistungsfähigen und zugleich handlichen Messgerät. Nur 140mm x 85mm x 30mm gross und gerade mal 200 Gramm leicht.
    Das LM-2 kann mit jedem anderen Innovate Gerät kombiniert werden und damit auch dessen erfasste Messwerte Aufzeichnen.
    Kenndaten:
    Ein- oder Zweikanalversion lieferbar. ( mit einem oder zwei Lambdakontrollern / Breitbandsonden )
    OBD-II Scan tool- Auslesen und Löschen von Fehlercodes
    Aufzeichnen von bis zu 16 OBD-II Kanälen
    Aufzeichnung erfolgt direct auf handelsübliche SD-Speicherkarte
    Grafik LCD Display, 4-zeilig
    Wiedergabe von Aufgezeichneten Daten auf integriertem LCD Grafikdisplay oder in Verbindung mit der leistungsstarken Analysesoftware, LogWorks 3.0, auf dem PC.
    Ein- Ausgänge:
    4 voll differentielle Analogeingänge (0-5V DC)
    Integrierter Drehzahleingang zur Erfassung über Induktivklemme oder vom Drehzahlmesser.
    2 programmierbare Analogausgänge
    Alle Steckverbinder mit Verriegelung
    Serieller Innovate MTS Bus ( Ein- und Ausgang )
    Anschlusskabel Lambdasonde 2,4m
    USB Schnittstelle zur Anbindung an den PC
    Lieferungumfang:
    LM-2 Gerät (Einkanalversion soweit nicht anderst bestellt)
    Bosch Breitband Lambdasonde LSU 4.2
    Anschlusskabel für Sonde
    RPM/Analog In/out Kabel
    OBD-II Kabel
    USB to PC Kable
    1GB SD Karte
    12V ANschlusskabel für Zigarettenanzünder
    Schutz- und Transportkoffer
    CD ROM mit LogWorks Software
    http://www.lambdatool.de/handgeraete.html
    VHB: 550€
