Moin jungs
ich hab gestern nen 13ner mini motor gekauft in dem angeblich eine scharfe nocke drin sein soll. auf der nocke steht KC 800 SB weis jemand zufällig was das für ein hersteller ist und wie viel grad die hat???
Danke im vorraus
MFG
Hendrik
Moin jungs
Danke im vorraus
MFG
Hendrik
miss doch den nockenwellenhub mithilfe einer messuhr und 2 prismen
Hallo!
Es ist eine schärfere Nockenwelöle:
KC800 = Kent Nockenwelle mit Sternantrieb
Profil ist wie 731 die Leyland ST "Half Race" Nockenwelle aus den 60igern
268°/268° Steuerzeit
HTH
Uwe
268 Grad sind ideal für den "verschärften" Alltags/strassenbetrieb. Zieht schon unter 2000upm und macht gute Laune bis 6000. Dazu noch etwas die Verdichtung angepasst und es wird ein Spasspaket.
Roland
schön dann danke ich euch schon mal. an der nocke war auch ein verstellbarer nockenwellen antrieb mit dupelx kette. wie wird die kette den gespannt oder besitzt der mini so was nicht?? die eine seite der kette (wenn man gerade auf den antrieb schaut die linke seite) war sehr lose. muss das so oder hat die sich evt. gelängt?? des weitern hat der motor 33mm einlass und 27mm auslass ventiele sind die serie oder sind das schon größere?? da die kanäle bearbeitet worden.
MFG
Hendrik
Es wäre ratsam, das Beibehalten der Nockenwelle gut mit dem gewünschten Gebrauch im Hinterkopf nochmals zu überdenken.
Das alte Leylandprofil ist schon etwas ruppig und weniger harmonisch im Drehmoment, als es das modernere Profile sind.
Und in einem 1000er potenziert sich dieses Verhalten noch, welches schon beim 1300er negativ ins Gewicht fällt.
Wenn es so gewünscht ist, gut ! Aber der Motor wird bei Laune gehalten werden wollen !
Hallo Hendrik
habe bei meinem Motor die gleiche Nockenwelle verbaut,allerdings mit einem
modifiziertem Kopf.Verdichtung erhöht,Kanäle geöffnet,grössere Ventile 36/30mm.Richtig Spass macht diese Nockenwelle erst ab ca4200 u/min,dann ist der Motor aber richtig gierig nach mehr Gas,gutes Ansprechverhalten und Fahrbarkeit auch in der Stadt.Das Drehmoment ist aber unter 3200 u/min nicht sehr berauschend.
MfG Thomas Kägi
wie gesagt hab den motor erst so gekauft. soll noch viel dran gemacht werden. über rollen kipphebel welle, schmiede kolben usw. kenne mich recht gut mit motoren aus allerdings sind mini motoren neuland und was da stimmig ist und was nicht weis ich halt nicht lass mich da aber gerne beraten
