Ich will ein Öldruck-Instrument von VDO einbauen und den entsprechenden elektrischen Geber dazu. Dazu muß ich ein T-Stück einschrauben. Welches Gewinde muß der Geber haben, damit er in das T-Stück paßt? Das Auto ist ein 1,3 SPI (Rover-Cabrio) Bj. 9/96. Kann den vorhandenen Geber leider nicht als Vorlage benutzen, da ich die Teile in Frankfurt direkt bei VDO in der Zentralwerkstatt bestelle, da ein Instrument eine Sonderanfertigung ist.
Gewinde für Öldruckgeber
Gewinde im Block ist 1/8-27 NPT
Danke, das ging ja aschneller als der Schall. Mal sehen ob VDO mit der Größe etwas anfangen kann und den passenden Geber dazu hat.
- Du brauchst kein T-Stück!
Es gibt von VDO den Geber (einachtel Zoll X 27 NPT) mit zwei Anschhlüßen
einmal Warnlampe (0,4 - 0,7) bar und zweiter Anschluß für´s Messgerät (max 5bar) -
Zitat
Original geschrieben von Veit
Öldruck gibts auch bis 10bar !----> hat doch nicht jeder `nen Turbo oder ´ne MetroPumpe drin.
Normal ist halt max 4,2 bar - uuuund wenn´s warm is auch vieeeel weniger
