Siehe Einfügungen
Alles anzeigenFür nur eingesteckt sitzt die aber ganz schön fest
Mit Rausklopfen meinst du zwischen Schutzkappe und Radnabe ansetzen, oder? Ja, die Kappe hat dort einen Pressrand, hinter den man reingeht und dann rauswärts klopfen kann
Die schutzkappe ist aus Metall, könnte ich nicht versuchen, sie mit einem Gummihammer zu lockern, in dem ich von der Seite draufhaue? Probier es, aber nicht verbiegen! Die muß an der Einsteckfläche dicht bleiben!
Wenn ich die Bremsleitung trenne, muss ich die abdichten, damit nichts rausläuft? Ist besser so und dann nach dem Zusammenbau das System wieder entlüften
Also rechts gegen den Uhrzeigersinn Ja
Vielen Dank!
