Düsennadel rausbekommen
  • Ein schönen Abend wünsch' ich ....
    gebt mir bitte mal nen schnellen Tip auf ne Frage, die a bisserl doof klingt, aber ich steck sozusagen noch mit dem Kopf im Motorraum...:
    In welche Richtung geht die Düsennadel aus dem Kolben beim HS4-Vergaser?
    Nach oben oder nach unten?
    Die seitliche Sicherungsschraube habe ich raus, aber die Nadel sitzt super fest und mit Gewalt mag ich da auch nicht ran...:confused:
    Kann es sein, daß bei mir einer den Needle Guide Collar eingeklebt hat.....fühlt sich fast so an....
    Andi
  • Die können extrem fest sitzen... Ich hab dazu immer ein Kabel abisoliert, das Kupfer weggeworfen und die Ummantelung auf die Nadel gesteckt. So kann man dann mit einer Zange die Nadel fest greifen und am Vergaserkolben abstüzen zum 'hebeln'. Wenn der Guide Koller (:D) dann raus kommt, kann man an diesem anpacken. Trotzdem vorsichtig sein und nicht die Nadel verbiegen ;)
    Jan
  • so hat's getan,
    musste zwar noch den Kolben etwas anwärmen, aber dann war der Koller da...:D
    Danke für den Tip und jetzt erst mal fertig mit Schrauben,
    Andi
