hab ein hitzeschutzblech CAM4942 abzugeben.
15€
15€
für die die n bild brauchen
hallo! was fürn Zweck hat das Blech ?
Hallo Mini Mandl,
da der Hif den Schwimmer gleich mit im Vergaser(Zerstöber) hat und deshalb etwas mehr nach unten hin zum Krümmer gebaut ist soll dieses Blech die Hitze welche vom Kümmer kommt etwas ableiten.http://http://www.limora.com/index/lang-1/lkz-176/markenid-4/katnr-45/kat_sprache-1/hrubnr-1083/rubrik-2586/tpl-clickable_vertikal.tpl,x-a.htm
Mfg Steven
hi , der Link geht nicht !
gibt es nicht so eine Blech für einen HS 4 auch ?
ja, gibt es, wird aber normal nur bei doppelvergasern verbaut. beim einfachen vergaser sitzt die schwimmerkammer weit genug weg vom krümmer.
aber ich hatte mir mal eins gebaut, ggf finde ich das wieder
weil ich habe das Problem wenn mein Motor warm ist und ich tu tanken, dann zahle ich und nach 5 min will ich Starten ,da springt er mir nicht an (Danpfblasenbildunng??????)
HIF44 teil is weg.
nach dem anderen guck ich mal, hoffe das hat seinen weg in die schrottkiste noch nicht gefunden.
