Ich hab auch schon einmal ein neues eingebaut das nach drei Minuten defekt war
SPI Gasannahme / Leerlauf / Tot
Bringe diese Erfahrung in Verbindung mit dem "neuen" Wassertemp.-Geber.
Bis später...
Na, das wäre ja wohl ein 6er im Lotto
Der war echt nigelnagelneuKann man den Lümmel durchmessen?
Messgerät vorhanden, welche Werte muss der haben??DAnke!!!
Dank Dir Willi !!
So, hab es mal eben gecheckt.
Der Sensor ist OK.
4000Ohm nach kurzer Zeit im Eisfach, 2000 Ohm bei Handwärme und 400 Ohm bei heissem Wasser .... -
sodele, problem ist die krümmerheizung ansteuerung.
aus irgend einem grund zieht das relais net an.
habs dann mal geprüft, hat net funktioniert.
dann hab ich umgepolt dann gings.
alle andere gehen gepolt wie man will, wie es auch ogisch ist bei spulen.
wie zum gaier kann es möglich sein dass ein relais nur mit bestimmter polung geht?
ich geh jetzt mal stark davon aus dass es kaputt ist. -
hmm... heizung geht jetzt.
wenn zündung angemacht wird heizt er ganz kurz und wird sau heiß geht dann wieder aus.
temp. sensor auch gewechselt und jetzt hat das ruckeln seine extrem form erreicht.
kann es sein dass wir verschiedenes ruckeln meinen?
bei mir kommen richtige schläge aus richtung getriebe, als würde das flankenspiel immer vor und zürück klopfen.
so langsam wird das ganze nervig. -
Kenne leider auch niemanden mit einem Testbook oder Microcheck.Fa. Greier in Neumünster hat noch eins. http://www.greier.de
Gruß Basti
Danke Basti,
hab die gerade mal angeschrieben, hoffentlich wird das was ....
Mal ne kleine Rückmeldung was das jetzt war.
Ich wollte gestern gerade den kleinen wieder zusammensetzen um ans Testbook zu fahren.
Also alles wieder angebaut und angeschmissen .....
Dann bin ich durch einen blöden Zufall an das Kabel des Schrittmotors gekommen, woraufhin sich sofort merklich die Drehzahl änderte.
Die genauere Analyse ergab, dass das Kabel am Krümmer, trotz Schutzummantelung, aufgescheuert und alle drei Kabel auf 3 Centimeter ohne Isolierung waren.
Da muss ich schon sehr lange mit herumgefahren seinKlassischer Fall von Kurzschluss
Jetzt rennt er wieder
Timo
...der Schrittmotor hat aber 5 und nicht nur 3 Kabel...
Dann wars nicht der Schrittmotor ....
Was ist denn an der Einspritzung auf der linken Seite??? -
Drosselklappenpotentiometer
Ja habs auch gerade gefunden
Schrittmotor ist auf der gegenüberliegenden SeiteSei es drum...
