Innocenti Mini 1001 Export Ansaugseite + Abgasseite
  • Bräuchte bitte Info zur ORIGINAL Werksausführung der Ansaugseite und Abgasseite eines für die deutsche Auslieferung bestimmten INNO 1001 Export.
    Laut Kfz-brief ein Leyland-Innocenti (I) Mini B38 mit Fg.nr. B38/8* (966xxx), Herstellungsdatum mutmaßlich ca. 4. Vierteljahr 1974; 48PS bei 5750 U/min.
    Soweit ich im I-net gefunden habe, könnte der Vergaser ein SU HS4 mit einer AAR Nadel gewesen sein?
    War werksseitig ein "sehr kurzer 3 in 1 Auslaß" Gußkrümmer einteilig mit Ansaugkrümmer montiert?
    Falls ja, hatten diese Krümmer der für den Innocenti 1001 Export bestimmten Motoren eine bestimmte "Herstellernummer"?
    Abweichend von Serienkrümmern der ca. 40PS/Liter anderer Mini Motoren?
    Mit an Gußkrümmer anschließend zu montierendem senkrechten "Blech"-Fallrohr? Das dann noch im senkrechten Bereich mit einem im Durchmesser leicht reduziertem weiteren Rohr verschweißt (ca. 30mm Außendurchmesser?) war? Dieses dünnere Rohr dann nach ca. 90° Bogen parallel zum Wagenboden zu Schalldämpfer (n) führte?
    Mit Mittenauslaß oder Seitenauslaß ?
    Bezüglich Einlaßseite:
    Sofern dieses besagte Fahrzeug werksseitig mit SU HS 4 versehen war ...... welches Luftfiltergehäuse war serienmäßig montiert für deutschen Markt?
    (Bild bzw. Bilder eines serienmäßigen Inno 1001 mit "Luftfilterung" wären mir eine angenehme Hilfe)
    F A L L S eine Abweichung von der werksseitigen ANsauganlage in Frage käme, wäre ein Einlaßkrümmer
    mit der Bezeichnung Howley Racing für diesen 1 Liter Innocenti 1001 Motor
    oder
    mit der Bezeichnung Mini Spares für die "kleinen" Mini Motoren.
    eine unter fahrbarkeitsgesichtspunkten sinnvolle Alternative?
    Gibt es eine Art Empfehlung bezüglich des lichten Durchmessers der Öffnung
    des Einlaßkrümmers (max. mm) an der Kontaktfläche Richtung Zylinderkopf bezüglich Eignung für einen serienmäßigen 12G195 Kopf im Inno 1001 Export?
    Könnte es sein, daß der Außendurchmeser der serienmäßigen Abgasrohre vor bzw. nach dem Endschalldämpfer nahe 30 mm lag?
    Hat jemand konkret betreffend INNO 1001 Export ein deutsches Handbuch?
    Eine deutsche Betriebsanleitung?
    Vielen Dank vorab
  • ...schau mal hier:
    http://www.inno-mini-world.com/Innocenti/Serv…aust%20Pipe.pdf
    oder hier:
    http://www.inno-mini-world.com/Innocenti/Serv…r%20-%20Air.pdf
    also auf der http://www.inno-mini-world.com seite gibt es den kompletten teilekatalog für 1001 export in diversen pdf. dateien.
    zu finden unter "model info" und dann bei 1001 export die service parts list anklicken.
    dann werden die meißten fragen beantwortet sein ;)
