UK-Import Änderungen
  • Servus Leute,
    denke, diese Frage passt ganz gut ins Mini-Forum....
    Was muss man heutzutage an England-Importen ändern, auch bei neueren Fahrzeugen? Für eine Zulassung in Deutschland.
    Es geht um Baujahre so zwischen 2001-2008;).
    Rüdiger
  • Die Scheinwerfer. Ich glaube, das war's schon...
  • Markierungen auf dem Tacho bei 30, 50 und 80 km/h waren noch eine Vorschrift, wenn nur ein Meilentacho vorhanden ist.
    Tacho ist schon in Km/h angedeutet. Nach meinem Wissen sind es auch nur noch die Scheinwerfer:).
    Rüdiger
  • Das Lenkrad auf die richtige Seite setzen...;)
    Scheinwerfer wegen Rechtsverkehr und Meilentacho auf KMH Markierungen ändern, das war es eigentlich, aber das wird Dir der TÜV sagen, denn der muss eh zur Vollabnahme um deutsche Papiere zu bekommen
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
    Inno-Uwe
    Da es heutzutage für alles ein Forum gibt, hab ich herausbekommen, dass augenscheinlich die richtigen Scheinwerfer das einzige sind, was direkt getauscht werden muss.
    Allerdings ist scheinbar ein Geräuschgutachten erforderlich:eek:.
    Also kein Abgasgutachten, wohlgemerkt....
    Und weil TVR nicht mehr existiert, kann das schwierig werden:rolleyes:.
    Aber man wächst ja an seinen Aufgaben, gell?:D:D
    Rüdiger
  • Als mein Vater damals ( 198x) unseren Wolseley von England hier rübergeholt hat, musste er auch ein geräuschgutachten erstellen lassen. Dies geschah damals auf dem Flugfeld in böblingen und dauerte knapp 40 minuten wenn mein Dad sich recht erinnert. Das gute war es kostetete damals rund 500 Mark und er konnte den 2ten mit dem gleichen Gutachten rüberholen. erkundige dich mal ob es in D nicht schon ein gleciches Fahrzeug gibt mit gleicher Motorisierung, dann sollten die Werte auch übernommen werden können und du sparst dir die Fahrt und das geld ;)
    Rock on Rüdi...
  • Bei Exoten sollte man vorher abchecken, bei welchem TÜV man die Vollabnahme machen lässt. In der Praxis ist die Handhabe doch verblüffend unterschiedlich!
  • Die Position der Scheibenwischer müsste doch eigentlich auch getauscht werden, oder?
    Oder ist das egal wenn's 'original' ist? Weil die Richtung der Scheibenwischer ist in Deutschland ja auch vorgeschrieben und wenn man ändert wird die Rennleitung und der TÜV ganz schön böse.
    aha, und welche vorschrift ist das genau?
    ... damit der Beifahrer besser sieht? :p
  • Nee ist echt so. Ein Bekannter hat deswegen eine Mägelkarte von der Polizei bekommen, weil er das umgebaut hatte.
  • nö, ist nicht so.
    die mängelkarte sagte warscheinlich das der wischbereich das sichtfeld des fahrers nicht mehr den vorschriften entsprechend frei bekommt.
    aber hier gehts um ein englisches fahrzeug dessen fahrer sicherlich weiterhin rechts sitzt, und somit müssen/sollten die wischer entsprechend bleiben.
    weiterhin ist es völlig egal von wo nach wo die wischer wischen, solange das sichtfeld des fahrers regelkonform frei wird.
    frag mal die inno fahrer wie deren wischer wischt ;)
    Für den Fahrer reicht es doch... ;)
    cabin crew, all doors in flight and cross check!
