Hallo Leute,
wer von Euch weiß denn wo ich eine GFK Flipfront vom Clubman herbekomme?!?!
Gruß Marco
Clubmannase GFK
Hallo Leute,
Gruß Marco
hallo du wo die sie herbekommst kein plan aber hast du dir eine blechfront mal durch den kopf gehen lassen ?wenn du den zusatzplatz den dir eine flipfront bringt net brauchst ist das die bessere lösung finde ich
grüssle lars
Hab ich mir schon Gedanken drum gemacht. Brauche aber dringend den Platz und noch wichtiger, die Gewichtsersparnis!!!
oki hab es gesehen du brauchst den platz
das gewicht sollte bei dem motor egal sein
grüssle lars
Wozu, der C20XE passt unter die runde Minifront drunter - wenn man sauber arbeitet. Oder willst du ncoh einen Turbo verbauen? Dann wäre der Platzbedarf begründet.
dietmar
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Lars, weißt Du was die Clubmanfront kostet? Die Minifront fahr ich seit 1994, man selbst zieht ja auch mal ein neues Hemd an!!!
Dietmar, der Turbo spielt in meiner Gedankenwelt schon eine Rolle aber auch ohne kommt der Fächer sehr nahe an die Front, weiß nicht ob das mit Hitzeband getan ist! -
Dietmar, der Turbo spielt in meiner Gedankenwelt schon eine Rolle aber auch ohne kommt der Fächer sehr nahe an die Front, weiß nicht ob das mit Hitzeband getan ist!mach doch noch eine wärmeschutzmatte rein hab ich an meiner spritzwand auch gemacht
die front findest du bei minispeed kostet 217 € einfach unter teile gfk dann findest du die oder mal anrufen
Danke für die Info der Front!
Wärmeschutzmatte bringt nicht viel da der Krümmer vorn rausläuft. Der Ansaugkrümmer liegt an der Spritzwand. -
Wärmeschutzmatte bringt nicht viel da der Krümmer vorn rausläuft. Der Ansaugkrümmer liegt an der Spritzwand.ja aber die matten kannst du auch vorne hinkleben
habe die hier noch gefunden.
