Fand im Kofferraum am Kabelbaum, der von rechts nach links direkt unterhalb der Ladekante innen verläuft auf halber Strecke einen Einzelstecker. Weiss jemand wozu der dient? Alles leuchtet, nichts ist ausgefallen. Dieser Einzelstecker ist einfach festgewickelt am Kabelbaum.
Ein Steckerlein und kein Gegenüber?
kabelfarbe?
Welche Farbe hat, das Kabel?
Könne für die rechst Nebelschlussleuchte bei rechst gelenkten MINI sein.
Kennzeichenbeleuchtung?
Kennzeichenleuchte hat eigenes Kabel. Kabel am einsamen Stecker ist rot. Es könnte gut sein, das dieser Stecker für Nebel rechts ist. Das wäre eine logische Erklärung. Denn alle Lichter inkl. Nebel links funktionieren.
Danke für die Hinweise, dachte zuerst an einen Anschluss für später zu installierende Alarmanlage (Kofferdeckel) ? -
Nebel hätte Bau / Gelb und wäre rechts .
Rot ist Licht
Metro
... schau doch einfach mal , wann da Zoppes drauf ist
ist das kabel original im kabelbaum gewickelt? ..ansonsten würde ich auf eine nachträgliche installation einer seither wieder entfernten dritten bremsleuchte tippen?
gruß
Kommt aus dem Original - Kabelbaum. Werde mal alle Möglichkeiten testen.:)
Fahrzeug ist bei Kauf im Originalzustand und unverbastelt gewesen.
