ich mag auch mal mittippen:
ich sage 59,9 Ps.
und will bei gewinn auch meine mark:p
also, ich hoffe du postest das ergebnis!
Max
ich sage 59,9 Ps.
Max
Also ich hab mal mein Motor überprüfen lassen... mit diesem Mini testgerät!
Der Typ meinte, da ist alles oke und der zeiht auch richtig gut!Ich hab 10" felgen drauf... und behaupte mal einfach das der Tacho nicht auf die Felgen eingestellt ist... da der wenn ich im 4ten Gang bei ca. 6000/min knappe 175km/h fahre...
ich hab das mal mit sonem Navi mit GPS gemessen... das sagt der mit ca. 150, war aber mit 2 Personen.
Wie teuer ist denn sone Überprüfung auf dem Prüfstand?
da ich aus deiner dieser behauptung es so verstehe, dass die geschwindigkeitsangaben nicht die maximal erreichbare höchstgeschwindigkeit deines minis ist :), würd ich tippen wollen: 66,66 pferdchen
Ich gebe nicht auf, hatte bestimmt 15km/h Rückenwind von schräg hinten, also, sichere 50PS.
Als Schwabe hätte ich doch sooo gerne die Mark
Roland
Roland
ich habe die mark imaginär wie ahab an den mast genagelt und dort wartet sie auf den der mobi erblickt metaphorisch gesprochen
schwäbisch i war in der garag und hab e mark gsucht die auf de gwinner warded
63,248PS und ich will das Ergebnis wissen
Hanoi, das ist schwäbisch für Einsteiger, richtich muas des so hoisa: I komm grad aus deam garäschle und hau dui scheene Marg gsuacht dui uff dean gligglicha gwenner waardah duat.
Roland
Na da mach ich doch glatt mal mit
57,8 PS und das stimmt garantiert ( Eigenversuch :D)
gabba: Wo kommst du überhaupt her? Dann kann man dir bestimmt eher sagen wo sich ein Prüfstand in deiner Nähe befindet.
Aus Duisburg... sry hab ich vergessen zu sagen!
dann ist backnang ein bissle zu weit weg
aber mal im ernst das mit dem prüfstand sollte nicht soviel kosten bei mir war es nur so teuer weil bei den ersten 2 messungen der ladedruckschlauch unten war und bei der dritten messung die räder durchgedreht sind
also sollte so eine einfache messung net die welt kosten
ich hab mal geguckt, bei mir in der nähe kostet das 99Euro und jede weiter messung 20Euro...
Hab den kleinen nämlich so gekauft... und würd gern mal wissen was der vorbesitzer da fürn murks gebaut hat!
ups das ist natürlich schon viel
dann nimm das geld doch lieber für was sinnvolleres wie ne inspektion oder sowas
Also bei uns kostet das zwischen 60,- und 80,- Euro. Aber Hannover iss auch ein bißchen weit weg von dir.
Aber wenn ich mal irgendwo aufm Prüfstand war, Poste ich das auf jedenfall ;D
Ne frage hätte ich doch schon noch...
Also mit den ganzen Sachen die ich bis jetzt heraus gefunden hab, wieviel Ps könnten dabei denn herum kommen?!
Wenn alles passt und man jetzt vom idealen ausgeht!
wenn du glück hast die nennleistung die im schein steht
und was bringt das dann alles?
nur ärger mit dem Tüv oder wie?
Also ich denke mal das ist schwer zu sagen. Wie vorher schon beschrieben kann man mit einem offenen Filter auch viel verkehrt machen. Solltest du keine Kaltluftzufuhr zum Filter haben, wäre das schon schlecht, da der Motor dann immer die warme Luft um den Motor ansaugt. und warme Luft enthält nicht soviel Sauerstoff, daher auch eine schlechtere Verbrennung und dementsprechend weniger Leistung.
btw. mal ne Frage: Kommt man mit nem Mini in einen normalen "Zwei-Rollen-Prüfstand"? Oder ist er dafür zu tief? Also mit nem Serienfahrwerk natürlich. Wollte bei uns in der Firma nämlich neulich mal in den Bremsenprüfstand, aber das sah mir doch ein bißchen eng aus mit der Ölwanne, da hab ich es lieber gelassen.
bin auf dem auspuff aufgesessen aber da war mein mini auch extrem weit unten und ich musste auf die walze für die hinterräder und wir konnten den kleinen nicht richtig festschnallen drum ja auch die durchdrehenden reifen
Das ist der Vorteil bei meinem Freund in der Werkstatt. Der hat nen DynoJet Prüfstand. Einen Ein-Rollen-Prüfstand. Da geht alles drauf. Hatte da auch meinen 1er drauf.
Zu DM Zeiten hat das bei unserem Boschdienst 40 Maak gekostet. Ist aber ziemlich genau 17 Jahre her. Und der gute Mann stand kurz vor der Rente, wie sein Prüfstand auch. Aber, immerhin hat er damals 340PS aus meinem "Lieferwägelchen" gebremst. wobei, beide fast dabei abgequalmt wären. Er konnte es gar nicht glauben. Er hat damals gesagt, er hat noch nie ein Auto auf seinem Prüfstand gehabt das so leicht durch die Gänge schaltet
War ein 55er Ford F-100. 5,8 Liter V8. Bei medium Spass ca 35 Liter auf 100km.
Roland
