habe heute einiges an meinem Mini ausgetauscht und dachte...wow...alles nahezu problemlos gelaufen.
Rahmenfestlegung montiert, Antriebeswellen ausgetauscht, Achsschenkel samt Achsbolzen....soweit so gut. Wollte dann das "von 12" auf 10" Conversion-Kit einbauen und siehe das es passt nicht annähernd. Fotos muss ich noch hochladen.
Hoffe es einigermassen beschreiben zu können. Achswelle läuft ganz normal durch den 12" Achsschenkel. Dann müsste dann die 10" Bremsscheibe samt Radnabe auf diesen druff und theoretisch müsste die Welle dann in der Radnabe sitzen. Aber das fehlen gut und gerne 10cm Länge der Welle.
Was ist falsch oder was mache ich falsch?
Gruss Sasa
