Hallooo, einen wunderschönen guten Mogggähn,
hab mir heute ein neues Radio eingebaut, funktioniert wunderbar!! ABER:
In der Radio-Beschreibung steht, dass die Stromzufuhr des Radios über das Zündschloss als Sicherung angeschlossen werden muss. Das hat wohl den Sinn, dass das Radio erst mit Strom versorgt wird, wenn die Zündung an ist. Weil ich mich mit dem Zündschloss und dem Kabelsalat unter dem Lenkrad überhaupt nicht auskenne, habe ich das Radio einfach direkt am vorhandenen Stromkabel angeschlossen (das Kabel kommt direkt vom Sicherungskasten). Das Radio bekommt also jetzt dauerhaft Strom - auch, wenn der Motor nicht läuft.
Muss ich jetzt befürchten, dass das Radio die Batterie zu stark belastet oder vlt. auch ganz leersäuft?? Wenn ja, wie schließe ich es an der Sicherung im Zündschloss an??
Bin auf eure Beiträge schon sehr gespannt. Vielen Dank!!!
