Hiiilfeeee Mini Spring Nicht Mehr An!?!?!?
  • Hallo.
    Fahre einen MINI BJ97 MPI
    Wollte heute morgen zur arbeit fahren und spring in mein auto start es fahr zur garage raus und dann ging er aus wolltedann wieder starten keine chance.
    Gut als ich dann wieder von der arbeit kam hab ich mal nachgeschaut, benzinpumpe im tank pumpt. Springt aber net an.
    Sobald ich ihm bissel Sprit oben rein hau spring er sofort an.
    deshalb denke ich das meine einspritz ventile net aufmachen?!?!!?!
    Gibts da irgendwo ein relai oder ne sicherung die versteckt ist??
    Welche leitung bringt eigentlich den sprit nach vorne????
    BITTE UM HILFE!!!!!
    MFG Kevin
    Wer schleicht so spät durch kraut und rüben?
    Es ist der Ossi der will nach drüben!
  • ...moment!
    DIe Benzinpumpe pumpt im MPI nur ganz kurz (etwa eine Sekunde lang) wenn der Motor nicht läuft. Danach wird sie wieder abgeschaltet.
    Bist du sicher, das du die Benzinpumpe gehört hast?
    Ich würde erst mal alle Sicherungen kontrollieren.
  • joa alles sicherungen sind gut benzinpumpe pumpt wenn man den schlüßel auf starten dreht.
    problem is aber schon gelöst des klingt jetz vllt blöd aber die haben mir an der tanke sprit verkauft der mit diesel gemischt ist hab jetz ne flasche zur probe gegebn weil ein freund in einer raffinerie arbeitet. hab also tank leer gemacht frischen sprit rein bissel probiert und siehe da alles ist gut^^
