wie sehe ich ob die Lager in den Hinterachsschwingen defekt sind?
Hab hier schon welche gesehen, wo die Löcher alles andere sind. Totale Eier
Bei mir sieht noch alles rund aus?
Gruss Sasa
Gruss Sasa
Am besten Einspannen oder im Rahmen montieren und daran herumwackeln, wenn es wirklich wackelt, dann sind die Lager hin
dietmar
mal den Begriff wenn es wirklich wackelt! Wieviel Spiel ist gut?
Gruss Sasa
wenn du die schwinge spürbar bewegen kannst muß was getan werden
das heisst, da ist immer etwas Luft.
Werde ich mal testen, sofern ich die Achsen im Keller wieder finde
Gruss Sasa
...ne eigentlich sollte das Spielfrei sein. Aber festzsitzen sollte die Welle auch nicht.
da ich ja jetzt weiss wo Du "wohnst" kann ich doch bestimmt die Tage mal vorbeischauen und Duuuuuuuuu schaust mal drüber *nett gugg*
Gruss Sasa
hmmmm hab aber gerade keinen gebrauchten hira zum probemontieren da. Im Schraubstock ist nicht so eindeutig, geht aber im Zweifelfall auch.
sonst gerne.
Rahmen habe ich ja. Muss nur die Achse finden.
Bei Dir liegt doch ein alter vor der Rennsemmel rum
Gruss Sasa
Um mal an das Thema anzuknüpfen...
Erhält mann nicht erst ein spielfreies gelenk wenn mann fett mit einpresst ???
so war es zumiindest bei mir... ohne bzw. mit wenig fett hat alles gewackelt wie sau. Dann hab ich nen bisschen fett reingedrückt und das spiel war verschwunden . ich hab wirklich mit voller Gewalt daran herumgeruckelt aber es war wirklich verschwunden... Abnormal ???
Abnormal ???
Also ich hab hier eine nageneue Schwinge mit neuem Bolzen liegen und da is noch kein Fett drin. Welle lässt sich saugend einschieben und gut drehen, es ist aber Null Spiel vorhanden!
MfG
Pille
Mit Fett Lagerspiel ausgleichen... ich glaub', davon träumen viele.;)
meins ist weg auch eine Woche danach ist kein Lagerspiel mehr vorhanden.
Und bis heute ist kein merkliches Spiel entstanden...:D
Das Spiel ist nicht weg, sondern nur durchs Fett ausgeglichen. Dies wird gerne vor einem TÜV Termin gemacht.
Sobald das Fett rausgedrückt ist, ist das Lagerspiel auch wieder da.
Tibor
