• Hy wie messe ich bei der Lima wieviel die an Leistung zur batterie bringt?
    Wo halte ich das Multimeter an???
    Besten Dank im voraus!!!
    Apfelkuchen hält sich länger frisch, wenn man Ihn später backt
  • Batterie und Lima im Auto eigebaut und angeschlossen.
    Alle Verbraucher (Licht, Heizungslüfter etc....) ausschalten.
    Motor mit erhöhter Drehzahl (2000 U/min) laufen lassen.
    Multimeter (Einstellung 20 V DC) mit der + Messspitze auf den + Pol der Batterie und mit der - Messspitze an Fahrzeugmasse.
    Es sollte ein Wert irgendwo zwischen 13-14V angezeigt werden.
  • Supidu erklärt!!!!! Besten Dank!
    liegt bei 13,6 V
  • Und wenn der Wert bei 3000 um die 14,4 liegt, ist das dann auch in Ordnung oder schon zuviel ?
    Gruss, Thomas
    Meine Website: http://www.thomasott.com (noch keine Infos/Bilder über unseren Mini vorhanden)
    "It's good knowing he's out there. The Dude. Taking it easy for all us sinners."
    "Are these the Nazis, Walter? No, Donny, these men are nihilists"
  • Na mit dem Voltmeter.
    Zitat
    Wenn Voltmeteranzeige= ist das oK
    Ist auch nur ein 10 € Voltmeter von Conrad ;)
    Gruss, Thomas
