Eben beim Motor einbauen auf ne Idee gekommen.
Könnte man das Öl auch über die Kubelgehäusenetlüftung auf dem Kupplungsagehäuse einfüllen?
TwinKam Oil Filler - Twinkam Accessories - TwinKam 16v Conversion - Shop
Geil hat da jemand Infos ob der 1-1 passt ? Dann spare ich mit das Loch 👍
Über eine Breather das Öl in den Motor zu schaffen hatte ich aber schon geschrieben …
Da kannst du auch einfach am Sockel einer vorhandenen Entlüftung einen Stutzen anbringen und per Schlauch sonstwohin verlängern / verlagern.
Ja aber da haben alle gesagt da ist ein Netz drin 🤣
Was man aber ganz einfach entfernen kann 😉 musst du nur mit der Zange rausziehen 😉🤓
Oder das hier als oil filler verwenden:
Wenn man unterhalb der „Dose“ mit der Stahlwolle das Rohr aufschneidet und dort einen Schlauchstutzen anschweißt, kannst du dir eine Nachfüll-Leitung bis ins Armaturenbrett fummeln …..
Moin, so wie ich Lupi kenne, nimmt der das Teil was MiniMax gepostet hat 😉. Leicht, eloxiert, p*rnös 😉👍 Einziger Haken: viel zu günstig 🤣🤣🤣🤣
Zum schieben braucht es kein Öl!
Doch klar, sonst klemmt es doch irgendwann 🤣🤣🤣🤣
