Der Esseesse....Twincam Sprint Speedster
  • Was hast du für Radbremsen? Trommel rundum?
    Mit Scheiben vorne und hinten (was beim 16V notwendig sein wird) wird das Pumpvolumen von deinem 1-Kreis vermutlich nicht ausreichen.
    Und eigentlich brauchts auch einen BKV bei Scheiben rundum (fehlende Selbstverstärkung wie bei Trommeln)
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
    Vorne KAD für 10“ hinten trommeln 👍
    Einkreis ist keine Option 👍
    Bremskraftverstärker soll rein 👍
  • Bremsservo vom Inno kannst du sonstwo verstecken ….
  • Mess mal, egal wegen Gestänge, das wäre vermutlich aber die sinnvollste Lösung und baut nicht sehr hoch. Alles andere: schwierig. 1Kreis gmc 171 und servo im Fußraum. Ist vermutlich das flachste. Oder was aus dem Renn Regal…da bin ich aber raus wegen keine Ahnung von. Da helfen Isa Racing oder eben der Stefan korbach (schöne Grüße vom Jürgen von Atec) von Race Parts CC in Weilburg
  • Ich mag Einkreis.
    Egal 2 Kreis ist gewünscht und dafür gibts auch Lösungen. Man kann mit Umlenkung arbeiten meine jetzt direkt am Pedal, damit man einen liegenden HBZ nehmen kann. Leider müsste der aber nach innen, da links der Kupplungszylinder ist vorne der Motor und rechts der Turbo. Da wirds einfacher und fürs Fahrzeug passender wohl mit so ner zubehör Pedalerie gehen. Kannst bestimmt in einem deiner Fahrschulautos ausbauen :biggrin:
  • Also wenn eh der Kupplungsgeber passt, dann eben daneben den gleichen für Bremse. Die haben Monte damit gewonnen und historische Renner fahren auch nix anderes, so what??
  • Wenn sicher, dann musst du eben das ab bj 89 einbauen, oder eben renn kram
  • Das System ab 89 wird nicht passen, unnötig daran zu denken. Der BKV würde 100% an der Haube anschlagen und das Umlenkgedöns passt bestimmt auch nicht von der Höhe her.
  • Mini [Classic] Top Mounted Hydraulic Pedal Box Kit – 3-Pedal kit [KIT B] -
    Mini Classic Top Mounted Hydraulic Pedal Box Kit – 3-Pedal kit KIT B from UK leader in Mini motorsport pedal box kits
    www.compbrake.com
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Geht vorran. Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover ERA Mini Turbo: Zerlegt... Turbo und Vergaser raus. Auspuff wird gewechselt.
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Das sieht gut aus und erschwinglich .
  • Bei dem Preis hätte ich allerdings sorge wegen der Qualität….da bleibt ja nicht viel Luft für die Zylinder 🫣🫣🫣🫣🫣 rein denk mäßig…
  • Optisch macht das was her, und wenn die Pedalboard passt und funzt, cool für das Geld. Meine Befürchtung allerdings, dann sind die Zylinder und co Müll. Sowas geht nicht sonst für den Preis. Wird vermutlich auch sonst viel anpassungsarbeit nötig sein, aber bei so einem Projekt eh normal (siehe Armaturenbrett). Da passt nix aus dem Regal eben. Aber Lupi mag ja sowas.🫣🫣🤣🤣🤣
  • Erinnert an die OBP Pedalboxen, hast du das obige schon mal live gesehen und für gut befunden, oder nur die Bilder im Netz gesehen?
    Hatte ich nicht in der Hand. Fand es als Ausgangsbasis, dass man was zum Anfangen hat, nicht uninteressant. Denke, dass es recht gleich zu den OBP Boxen ist.
    Gab mal noch einen Anbieter, der mir aber nicht einfallen will..
    Zur Qualität…? Kein Plan.
