Der rotiert wegen dem turbomotor eh schon 🥰
Der Esseesse....Twincam Sprint Speedster
Turbomotor?
Dachte, die Schiebezeit ist vorbei!
Turbomotor?
Inzwischen lass ich doch schieben 🤣
Opel 2 Liter Turbo?
Opel 2 Liter Turbo?
Nö mini Turbo 👍 mit Opel kenn ich mich nicht aus 🤷♂️ ( und bevor jemand was sagt ja ich kenne mich damit aus ) 🤣
Opel.bekomen wir hin
Mit dem schieben?🧐🤣🤣🤣
Nö lass mal 🤣 ist gar nicht meins 🤣
Wie schaffen das
Wie schaffen das
Das will ich gar nicht schaffen 🤣
Twincam A Serie Turbo
Ja, mit BMW Motorrad Kopf.
Oder 7kanal Querstrom ohne Turbo.
Ihr wisst schon das ich keinen Platz habe weil der Motorraum kleiner ist als sonst ?
Dann musst du den Motor tiefer setzen und einen Buckel in die Haube machen 🫣🫣🫣
Deshalb unbedingt 850ccm mit HS-2, und den ganzen unnötigen modernen Kram weglassen. Dann hat es jede Menge Platz im Motorraum. Und im Gegensatz zum Turbo fährt das dann auch zuverlässig, richtig weit mit einer Tankfüllung.
Außerdem spart das den Sprit, den der F-250 zu viel braucht…
…also nur Vorteile. -
Bekommt einen automatikrahmen zum Motor tiefer bekommen / einen ventildeckel ohne einfüllstutzen / das Kreuz aus der Motorhaube kommt raus und vielleicht wird der Motor noch bissle schräg eingebaut 👍
Ich mache also meine Hausaufgaben 👍 -
Da gab es doch mal einen Renn-Sprint Ende der 60er, mit querstrom. Da guckten die Ansaugtrichter vorne aus der Haube raus 😉 Mal sehen, ob ich das Bild noch mal finde…🧐 Wenn Du eh schon weniger Platz im Motorradmodell hast, warum dann noch Turbo? Alleine schon wegen der thermischen Belastung würde ich drauf verzichten. Aber musst du selber wissen..
Weil ich auf turbos stehe 🥰
…. und wegen der Höhe des Motors würde ich eine nette Lufthutze an die Haube modellieren.
Die darf nur nicht scharfkantig sein und ist am besten aus Blech gearbeitet und eingeschweißt ….
