@Lizkin/ RandyCooper: Hast du die Spritzwand dafür verändert? Ein paar Detailbilder zum doof nachmachen wären klasse! Was hast du gegen das Spritzwasser unternommen
Honda Motor
Mini BKV...taugt aber nix..:p
@ lizbeth......wirst auch älter gell....da mag mann es ned mehr gar so laut...
für das bischen leistung was ich hab und im normalen straßenverkehr wird es reichen:)
Ach wieso? Hast schwache Beinchen?
War ein BKV nicht dazu da, um das Bein zu entlasten? die übertragbare Kraft wird doch nicht besser...
ja muss man ziemlich verändern.
erstmal muss die ganze geschichte ca 3,5 - 5 cm weiter nach rechts.
du musst also deine umlenkstange vom bremsgestänge verlängern.
außerdem muss der hbz tiefer als der orginale sitzen da er recht hoch ist.
und ein stück richtung innenraum muss die ganze geschichte auch. also ähnlich wie deine spitzwandmodifikation für die ansaugbrücke.
dann kommt der chwierige teil und zwar musst du dann das gestänge so umbasteln damit du den hbz auch betätigen kannst.....aber soweit bin ich auch noch net...gruß
Tobi -
Die BKV Geschichte richtet sich sehr stark nach der verwendeten Bremse (vorne und hinten, Volumen welches beschickt werden muss, Durchmesser HBZ usw)!
Wenn man so untertassengroße Bremsscheibchen fährt, brauch man auch ordentlich Kraft um an dem kleinen Hebelarm zu reissen um daraufhin goldgelbe Scheiben zu erhalten :D:D:D
Hat man eine Bremsscheibe mit einem größeren Durchmesser, ist der "Hebelarm" länger und man braucht weniger Kraft um eine gleiche Verzögerung zu erreichen.
Da man so ein Bremsverhalten (Pedalkraft vs Weg bei angenehmer Verzögerung) nicht wirklich 100%ig planen kann, bedarf es etwas "Spielerei"
Wir meinen das die "114er stehender HBZ Lösung" ein allrounder ist, im Schweinchen ist das ganze mit Metro Turbo Bremschen verbaut... spielt auch ganz gut (besser als in meinem Van damals mit Mini HBZ/BKV und Metrisch Türbo Kirmes Bremse)Für Top Detail Fotos von der Nummer, müssten wir bei "Wetter" mal den Veit bestellen, der macht doch Top Unterboden-Fotos :D, danach die Daten sicherstellen... und veröffentlichen :D:D:D:D
Für Top Detail Fotos von der Nummer, müssten wir bei "Wetter" mal den Veit bestellen, der macht doch Top Unterboden-Fotos :D, danach die Daten sicherstellen... und veröffentlichen :D:D:D:DGrüße
Schick mir einfach nen Umbausatz, dann knipps ich das während dem einbauen
Veit -
Also letztens hat sich der Veit nicht auf den Boden geworfen... hätt aber auch kein Sinn gemacht die Werkbank von unten zu fotofieren...
Wer weiß?
Aber ich hätte mal die Rahmenlehre recht knippsen können
Verleihste das Ding eigentlich ?
Wer weiß?
Meine Fresse was bin ich fett, bis ich fertig bin pass ich nimmer in die Karre
Aber ich hätte mal die Rahmenlehre rechts knippsen können
Kannst ja am Samstag nachholen
Muss dann aber die Front ein wenig ausbeinen, is viel zu schwer und unhantlich das DingVerleihen ? Klar, warum nicht
Am besten noch nen Motor dazu
und querlenker und tragarme unt zugstreben und....:D
Steht alles in der Ecke
und irgendwo in der Garage verteilt
oder... ****** wat auf Geld, haupsach Abeit..
