Höchstens noch etwas nach vorne kippen und evtl nach rechts damit es nicht so problematisch mit der ASB wird. Allerdings könnte es dann mit deiner Lima Position eng werden aber die kann auch oben links hin. Aber das siehst du vor ort mit sicherheit besser. Kommt das Diff am Lenkgetriebe vorbei? Ist auf den Bildern nicht so ersichtlich, hast du genug Platz zwischen der vorderen Querstrebe und dem Hosenrohr? Ich würde dir nur raten alle Anbauteile anzubauen bevor du das abschließt und dingfest machst. Ansonsten schaut das alles doch schon ordentlich aus.
Rahmen EVO 0815
@Dean
ich hab nur gelästert bei wem Du schon wieder was abgeschaut hastBist ja noch n gutes Stück vor.
Ich schick Dir nachher ein paar Bilder, aber das suchen dauert immer so lange....
Vielleicht mach ich alles auf DVD und Du darfst Dich selber bemühenLass sie fliegen die Flex !
Welches rechts meinst du ?Allerdings könnte es dann mit deiner Lima Position eng werden aber die kann auch oben links hin. Aber das siehst du vor ort mit sicherheit besser.
Wird sich zeigen wenn der Motor entgültig sitzt...Kommt das Diff am Lenkgetriebe vorbei?
massig Platz da hinten, weiß gar nicht warum ich da überhaupt was ausgeschnitten hab
Momentan noch nicht, aber der Krümmer wird noch schräg gefräst... dann sollte es passen...Ich würde dir nur raten alle Anbauteile anzubauen bevor du das abschließt und dingfest machst.
Is doch klar...Ansonsten schaut das alles doch schon ordentlich aus.
Danke, hoffe es hält auch mit dem Rohr
hmm.......
@Dean
ich hab nur gelästert bei wem Du schon wieder was abgeschaut hastdas verrate ich hier nicht :D:p
da geht noch gut nen Zentimeter, muss nur aufpassen das ich nicht zu weit vorne bin damit mir sit ATW nich nen zu starken Knick nach hinten macht...Ich schick Dir nachher ein paar Bilder, aber das suchen dauert immer so lange....
bedankt... war sehr aufschlussreich...Vielleicht mach ich alles auf DVD und Du darfst Dich selber bemühen
hmm²......
Heut Abend werden die Oberzüge nochmals modifiziert, gefällt mir so noch nicht, hab ein bisschen zu wenig Platz für diverse Anbauteile... Bilder folgen dann...
nachdem mir die Oberzüge nicht gefallen hatten und für meine Idee mit der Lima vorne im Weg waren wurden si ein wenig gebogen...
und zwecks der Symetrie und Optik auch auf der rechten Seite...
sollte jetzt auch Massig Platz sein für nen vernünftigen Kühler...
noch is hier nix verknotet... kommt noch...
Die Oberzüge sind oben am Dom ein wenig tiefer wie vorher, nur als Anmerkung für die die anfangs gemeckert hatten...
Na Servus..
Die Rohre sehen ja gut gebogen aus mit ich nehme an einfachen Mitteln?
Wie machst du es? Was verwendest du? Hast das hier mal erwähnt? (wenn ja hab ich das überlesen )
Es gibt doch bei Ebay diese tollen Billichdinger mit 16 Tonnen Druck und so paar Matritzen....
oder machst du es ganz konservativ mit Flamme und eingefülltem Sand?
Na Servus..
was sind denn einfache MittelWie machst du es? Was verwendest du? Hast das hier mal erwähnt? (wenn ja hab ich das überlesen )
Biegen mit besagtem Rohrbieger, ST52 32mm Durchmesser 4 mm Wandstärke, erwähnt ? Ja, aber weiß nimmer wo ?
du meinst die hier ?
Sand ja, Hitze nein...
Ah alles klar...:)
Naja einfache Mittel waren bei mir gemeint zum Beispiel eben Flamme oder son Maschinchen wie du es da hast...
Nicht einfache Mittel wären bei mir ne automatische Hydraulische Biegemaschine wo man Radius und solche Sachen eingibt...
kann ja sein, dass du da was in Auftrag gegeben hast...
Aber für son Ebayteil geht das echt gut...
Ah alles klar...:)
Für den Hausgebrauch reicht das allemal... Muss nur schauen wei ich beim Käfig damit klarkomm...Nicht einfache Mittel wären bei mir ne automatische Hydraulische Biegemaschine wo man Radius und solche Sachen eingibt...
ok, das ist aber ne Nummer zu groß für ne einmalige Sache...kann ja sein, dass du da was in Auftrag gegeben hast...
Nicht bei den Preise und dem Ausschuss den ich produzierAber für son Ebayteil geht das echt gut...
kannst laut sagen, hätte nie gedacht das es so "einfach" geht...
hi dean,
sieht gut aus.....;)....weitermachen
Deine Reifen werden aber höchstwarscheinlich an den Oberzügen streifen, dann musste halt den Lenkeinschlag begrenzen.
Die Kühlergröße ist eher durch die gebogene Frontmaske bzw. Motorhaube begrenzt.
Die Lima vor dem Motor muss ganz eng am Block sitzen sonst wird das nix
(hab ich am Moke so) wirst aber bestimmt auch noch deine Riemenscheibe am Motor verändern müssen. -
so ganz grob in dem Bereich bewegt sich auch mein Rahmen, werd mal die Tage eine Achse montieren und ein Rad aufstecken, mal sehen obs streift, wenn ja kommt eben nen Lenkanschlag rein, oder ich modifizier eben nochmal was, is ja nur gepunktet...
auch nett......
http://www.16vminiclub.com/forums/viewtop…er=asc&start=20
oder hier etwas näher am D16Z... hehe....
oder hier etwas näher am D16Z... hehe....demn hab ich mir auch schon mal angeschaut, aber davor hätte ich Angst... oder würde ich zumindest oben noch irgendwie festmachen, da ist ja ein abreissen vorprogrammiert...
kurze Frage dazu...
Das alles möglichst in einer Flucht sein sollte is klar...
innerer Antriebswellentopf, Antriebswelle, äusserer Antriebswellentopf, Nabe sollten möglichst eine Linie bilden wenn man von oben drauf schaut, (hab grad kein Bild davon um es zu zeigen was ich meine) nun zur eigentlichen Frage.Wie weit darf die Antriebswelle aussen nach hinten abknicken ? sprich... wie weit MUSS der Motor nach hinten...
...Mist zu spät für so hochtechnische Fragen... hoffe irgendjemand hat verstanden was ich meine, wenn nicht mach ich mal ein Foto...
Eine gerade Flucht der Antriebswellen wirst du nicht hinbekommen.
Dann würdest du mit deinem Diff schon mitten im Lenkgetriebe sitzen.
Also bis auf 5-8 mm ans Lenkgetriebe ran und gut. -
hi dean,
Wie Achim "flash" ;)Korden, schon sagte, so weit wie mögl.:D
Ich hab z.B. am Getr. den hinteren Lagerbock weggesexflext das brachten
wieder ein paar mmhab von unten grad kein Bild aber vom Radhaus her sah/sieht es so aus::D
rock on...
oder halt mal,...besser...
GIIIIIIEEEEB GUUMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIII.......
hi dean,
rock on...
Gemach gemach...
aber so wie auf deinem Bild kommts bei mir auch hin, da bin ich ja gar net so weit weg... na dann gehts endlich in die Endphase
