Hilfe Mein Mini Springt Nicht Mehr (magnetschalter?)
  • Habe ein großes Problem!!
    Habe meinen Mini zu Silvester gestartet (mit Starterkabeln weil Batterie kaputt ist) nsprang normal an. Heute wollte ich ihn Starten (mit Starterkabeln) sprang nicht mehr an. Das einzige was er macht ist ein tak tak beim Magnetschalter und die Lichter beim Auto von dem ich starthilfe gebe werden schwächer!!!
    Was kann da defekt sein???
    mfg RENNMINI:confused:
  • Habe eine Batterie drinnen. Ist aber leider Kaputt.
    Aber der muss doch trotzdem starten oder??
  • ...da die kaputte batterie die spenderbatterie in die knie zwingt...
    das tak tak kommt in der tat vom magnetschalter. dieser zieht an, dann fordert der anlasser strom, die spannung fällt da zu schwach in den keller, der magnetschalter fällt ab und da in diesem moment der anlasser nicht mehr fordert, reicht es für den magnetschalter zum anziehen....usw, etc...
    eine neue batterie würde in der tat wunder wirken;)
    aso ich glaube es kann die defekte Batterie einen Kurzschluss verursachen und deswegen geht wahrscheinlich gar nix mehr.
    Also ich würd einfach mal ne neue Batterie einbauen.
  • geht es auch wenn ich starthilfe direkt auf die Kabeln der Batterie gebe... ohne dass die Kabeln auf der kaputten Batterie aufkommen??..:eek:
  • jaaaaaaaaaaaa!
    aber obacht, wenn der pluspol ans blech kommt.....
  • Emmersdorf bei Passau ??????????????
    Max
  • 20:51 uhr frage
    20:52 antwort
    20:53 alles ausprobiert?! hast du den rechner ins auto eingebaut?
    was heisst "funkt nicht"
    - passiert gar nix?
    - tak tak?
    - motor dreht, springt aber nicht an?
    sorry, aber meine glaskugel ist in reparatur...:eek:
  • Nein bei Melk in Niederösterreich..
    hey also melk ist nicht sooo weit von amstetten weg, ich kann gern mal vorbeischauen können wir bissl quatschen und vielleicht kann ich auch helfen,
    sonst schick mal ne pn mit deiner genauen adresse
    mfg
    Patrik
  • ich weiß nicht, ob ich helfen kann... mein mini sprang am wochenende auch nicht an... lag an der spritpumpe...
    fördert denn die spritpumpe bei dir?
    grüße FElix
    "][/URL]
    _________________________________
  • Wo ist das Problem, einfach mal eine neue Batterie rein zu stellen? Unterliegt Österreich einem Batterie-Embargo? :D
    Nils
    edit: 'schuldigung: Nieder-Österreich
  • Ok danke für die Hilfe,
    Habe heute einen neue Baterrie eingebaut und einmal mit dem Hammer auf den Magnetschalter gehaut, dann gestartet und springt an!!
    Danke Danke
    Danke Danke
    na schau so einfach ist die sache ;)
  • ... und einmal mit dem Hammer auf den Magnetschalter gehaut, dann gestartet und springt an!!
    Dann tu dir jetzt aber auch selbst einen Gefallen und bau den Magnetschalter mal aus und reinige ihn innen etwas mit Scotchbrite.
    Vor allem auch den Bolzen innen drin, sonst kommt das Problem nach ein paar Tagen Standzeit wieder ;)
    Dafür muss nicht mal unbedingt der Anlasser raus (hilft aber), nur das Batteriekabel (+) im Kofferraum solltest du unbedingt abklemmen ;).
    Wenn das Kühlergrill ab ist, ist das eine Sache von 20-30 Minuten ;)
