hab ein faltdach da kommt genug luft rein und ich muss net so schwitzen
aber die frage war ja passt der rein in den mini
...aber die frage war ja passt der rein in den mini
Der passt nicht in den Mini rein .
Das Innenmaß der Karosserie auf Höhe der Gurtbefestigungen in der B-Säule ist 106 cm (gerade eben gemessen). Dazu kommt noch der Kantenschutz der Türdichtung oder bei Diagonalgurten noch die Schrauben.
Der Sitz hat bei den "Ohren" (und die befinden sich noch oberhalb der Gurtaufnahmen) eine Breite von 55 cm. Mal 2 macht das 110 cm und das sind mindestens 4 cm zu viel.
"Ohrensessel" kannst du im Mini getrost vergessen
Schalensitze mit hoher Lehne für den Mini, sollten da oben nicht breiter sein als 50-51 cm.
Der Sandtler "Sponsor R" wie Afterburner anregt, ist da oben übrigens noch breiter (57,9 cm).
mist hab ja auch noch ein käfig drin
meinst du mann kann die ohren ein bissle drücken ?
*schnellzunhändlerflitz* bestellung rückgänig machen
was haltet ihr den von dem sitz ?
... hab so nen Teil vor 10 Jahren regelmäßig in einem Mini in Ludwigsburg-Neckarweihingen gesehen ... aber damit ist der Mini ausgefüllt
und mittig zum Lenkrad sollte das Teil schon sein ...
@ Lupi,
frag doch mal bei Captain Kirk nach wo Spok seine Ohren stutzen lies.....:D
da kannste dann die Sitze auch hinbringen........
Ich finde ja dass es total schxißx aussieht wenn man vor lauter Sitzen nichts mehr im Mini sieht......aber jedem sein eigen Himmelreich.....
legolas seine ohren waren auch flexibel
und deshalb die ohrensesel mit ausschnitt
nach hinten sehen brauch ich eh net da ich immer vorne fahren werde
aber reinpassen sollten sie schon
frag doch mal Berthold.
Ich glaube er hat wenigstens 1 Ohrensessel drin.
Hallo Leute,
ich habe erst vor einem Monat diese Sitze hier eingebaut!
http://sandtler.de/katalogangebot…bilder/2023.jpg
Konsolen hab ich selbstgebaut. Passt 1a, sitze genau mittig vorm
Lenkrad und hab zwischen den Sitzen knapp 3-4cm Platz (Oben an den Schultern) !
Einziger Nachteil, die Sicht nach hinten is nich so der Brüller, aber man gewöhnt sich dran...
Gruss Sven
hallo der ist 10 mm kleiner könnte der passen ?
Die Frage ist, ob dein Hintern da reinpasst :D;)
... kannste rechnen?
1060mm /2 = 530mm pro sitz .. also mußte bei 540mm schon in Richtung mitte ausweichen
hey jetzt wer hier mal net frech
und mr. schmiere wenn der mini 1060 ist und die sitzte 540 mal zwei ergibt passende 1080 mit ein bissle zusammenkuscheln
so meine neuen sitze sind jetzt gekommen
es sind diese geworden
http://www.sandtler.de/katalogangebot…ndtler/indy.htm
hab gerade mal gemessen und sie haben an der breitesten stelle 535 mm
mal schaun wie die im mini aussehen
gibt es eigentlich für den mini konsolen für eine seitliche verschraubung ?
hab jetzt zwar net alles gelesen, aber im link zu deinen sitzen ist das maß an den "ohren" 55cm. wird das an der stelle net was eng!?
eng wird das sicherlich
aber soweit ich das jetzt beurteilen kann passt das schon rein
ansonsten versetzte ich die sitzr ein bissle
und zum sitzen sind die echt klasse
so hab gerade die alten cobras rausgebaut und mal die neuen cobras genauer angeschaut
nun meine frage ?
die neuen haben eine seitliche verschraubung was ich eigentlich mit winkel anpassen wollte .
bein näherem überlegen hab ich mich gefragt warum bohre och nicht einfach 4 löcher in den boden der sitze und schraube die konsolen direkt dran ?
so wie ich die seitlichen verschraubungen angeschaut habe sind die nicht besonderst verstärkt ?
gute idee oder reisst es mir der sitz bei einem crash runter ?
würde natürlich übergrosse unterlegscheiben benutzen
Hallo Lars
Würde ich auf keinen Fall machen, da die Krafteinleitung in die Aufnahmepunkte komplett anders ist.
Die seitlichen Befestigungspunkte sind nach FIA-Kriterien geprüft und abgenommen. Sollten also halten.
Die seitlichen Befestigungspunkte "erhalten" die Krafteinleitung hauptsächlich als Druck/Zug-Kräfte.
Bei unteren Aufnahmen kommt noch eine gehörige Biege-Komponente dazu.
Zum Verdeutlichen:
Stell dir mal einen Besenstiel vor. Auf Zug oder Druck hält er eine Menge (dürften mehrere 100 kg sein) aus.
Jetzt leg ihn mit den Enden auf eine Unterlage und belaste ihn in der Mitte. Wahrscheinlich bricht er schon bei unter 50 kg
Die Befestigungspunkte könnten u.U. schon bei normalen Belastungen im täglichen Gebrauch mit der Zeit Risse bekommen.
Über einen Crash möchte ich da garnicht nachdenken
Also, befestige ihn mit den dafür vorgesehenen Punkten und du bist auf der sicheren Seite.
Hast du die "Ohrensessel" denn schon mal hinein gestellt und geschaut, wie eng es wird?
reißt nicht raus ist aber nicht ganz erlaubt, weil der sitz verstellbar sein muss.
Zum Thema Löcher in Boden: bei http://www.sandtler.de oder http://www.isa-racing.de
gibts verstärkungsplatten. die du von außen an den Unterboden montierst.
es sind dann auch keine übergroßen unterlegscheiben von nöten.
Alles anzeigenHallo Lars
Zum Verdeutlichen:
Jetzt leg ihn mit den Enden auf eine Unterlage und belaste ihn in der Mitte. Wahrscheinlich bricht er schon bei unter 50 kgDie Befestigungspunkte könnten u.U. schon bei normalen Belastungen im täglichen Gebrauch mit der Zeit Risse bekommen.
Über einen Crash möchte ich da garnicht nachdenkenAlso, befestige ihn mit den dafür vorgesehenen Punkten und du bist auf der sicheren Seite.
einen hab ich bis jetzt reingestellt aber sieht bis jetzt noch gut aus werde morgen den zweiten mal dazusetzten und weiter berichten
ja das die kräfteverteilung anderst ist hatte ich mir schon gedacht bin mir nur nicht so sicher was für auswirkungen das hat den meine cobras ( alt sind auch unten verschraubt und eigentlich sollte der hosenträgergurt ja auch noch dazu beitragen das nix nach vorne reisst ?
meine alten cobrasitzte sind auch nicht verstellbar nur über die konsolen
