FUCK - Letzter, jetzt schon !?
Hmm...
Hmmmm darf noch bis 22.45
Hängerstunden das wird gechillt
Hmm...
Das beruhigt mich jetzt
BTW: Ölstand Gabel misst man nicht bei entlasteter Gabel sondern voll eingetaucht ohne Feder.
Ist ja wie beim Mini, je nach dem wie viele Leute man fragt
Nachher mal zu Louis...
ich nehm glaub einfach 20er, Hauptsache hart
Progression ist Müll !
Wenn sie nicht zum ganzen Rest passt - vor allem die der Feder zu der des dämpfers...
dann mach mal schön wieder das originalöl in originalfüllmenge rein, sonst passts nicht zum ganzen rest :p
hmmmmmmm
hmmmmmmm
oder gleich was rechtes
http://www.zupin.de/content/home/aktion.html
hmmmmmmmmmmmmm
die haben übrigens nur noch eine ölsorte
hmmmmmmm
Quatsch, ist doch die ganze Zeit gleich viel dicker.
Progressiv ist das problem das beides die zueinander passenden Kurven haben muss.
Wenn Du eine veränderst muss Du auch die andere.
Wenns linear ist, ist das nicht so gravierend.
hmmmmmmmmmmmmm
Sind ja grad im Angebot
Aber dafür kauf ich 5 Motorräder.
So, 10er Öl ist gekauft, morgen mal reinschütten...
die CB450N hatten die nicht gelistet.
Die 450S hat 05er....
Wird sich zeigen, was geht.
andi
Ist die drückerei nicht langsamer, als sich wie ein Mann in die Kurve zu legen ? :p
Oder wolltest Du nur durch das Mehrgewicht auf dem Vorderrad die Noppen weg bekommen ?
ZitatIst die drückerei nicht langsamer, als sich wie ein Mann in die Kurve zu legen ?
Hab ich vielleicht driften geübt? Die Fußraste war nur im Weg.
Also Fuß runter und einklappen lassen
Ob nach vorne oder hinten ist wurstregal. Nach hinten sieht nur scheixxe aus
Ausserdem....die 2 Kurven wo du mich gesehen hast....
ZitatProgressiv ist das problem das beides die zueinander passenden Kurven haben muss.
Eine Progression funktioniert nur, wenn sich Federwindungen der weichen Feder anlegen. Solange sich also die Anzahl der federnden Windungen nicht verändert ist es nach wie vor linear. Aber sicherlich stärker vorgespannt.
Könntest aber fast genauso gut U-Scheiben zwischen legen.
Zueinander passen muß es nur, damit der Übergang bei block von Feder 1 nicht zu heftig wird.
hmm...
eine wirkliche progressson wie mit progressiv gewickelten federn haste durch solche basteleien natürlich nicht.
andererseits funktioniert das meiner erfahrung nach besser als z.b. eine passend gedrehte distanzhülse. wenn die feder nur etwas vorgespannt wird schlägts meiner erfahrung nach beim reinbremsen auf der letzten rille ultrahart durch, die zusätzliche feder gibt noch etwas "reserve".
andererseits sind solche basteleien heute angesichts von ~100.-€ für progressiv gewickelte federn eh nicht sooo interessant.
früher durfte es halt nichts kosten und musste trotzdem schnell sein
hmmmmmm
hallo es geht um das moped von veit
hmmmmmmmmmmmm
hmmmmmmmmmmmm
Hallo, es schlägt ja jetzt grad beim bremsen durch....
Hmmuss noch ein Jahr halten, die kleine, dann kommt was mit Fahrwerk und bisschen (mehr) Leistung her...
Hmmmoinsen.
Den Kurzen in der Spielgruppe abgegeben,zu Hause den ollen Denon CD Player angeschmissen,den ich eigentlich schon entsorgen wollte,weil er noch nicht mal mehr Original CD´s lesen wollte. (nachdem ich den innen mal hier und da gereinigt hab).
Und siehe da,er lüppt!
Yippieyeah!:D
hhmm
Dann lass doch das gas mal stehen
Hmmmmmmmmmm arbeite auch schon seit 10
dann lass die finger von der bremse, mit dem ding kannste doch eh dauervollgas fahren *g*
hmmmmmmmmoin auch
hmmmmmmmmoin auch
Hmmal probieren....
Wann ist endlich Mittag ?
Kommt mir vor als dät ich seit sechse arbeiten....
Zitatdann lass die finger von der bremse, mit dem ding kannste doch eh dauervollgas fahren *g*
Wobei...an der Bremswirkung kanns net liegen
Da bringt vom Gas gehen fast mehr.
hmm...
Da bringt vom Gas gehen fast mehr.hmm...
Jupp die Bremse ist übel.
Passen da die Mintex Beläge vom Mini ?
Hmmahlzeit, grad mal die Fahrzeuge getauscht.
War schwer nicht gleich weiter zu fahren
Oft helfen auch einfach nur neue Beläge.
Wer weiß wie alt die alten schon sind?
Andererseits...da fängste wieder das Tuning an.
Erst Bremse verbessern, dann Gabel, dann Federung hinten, dann Motor, dann Bremse, dann Gabel, dann Federung hinten, dan Motor,...
Hmm...
... dann feststellen da0 es doch nicht taugt, dann mit verlust verkaufen, dann andere basis kaufen, dann .... s.o.
hmmmm
Zitatztztztztztztztztztztztzt
[YOUTUBE]iJN1YBscVIY[/YOUTUBE] ????
Hmm....
Hmm noch morgen und den Rest von heute.
