Mal wieder der Lack / Farbe
  • Moin zusammen,
    habe die Tage meinen kleinen mit Fertan eingepinnselst.
    1. Soll ich das direkt nach Einwirkzeit 24/48 Std wieder abwaschen oder kann ich das bis zum nächsten Bearbeitungsschritt drauf lassen??!!
    2. Wenn ich nach dem "anschleifen" rostschutz evtl. spachtelmasse und anschließend primer aufgetragen habe, sollte ich nochmal eine normale grundierung auftragen?
    3. Ich möchte meinen Mini gerne wieder in rot haben, welches rot ist das? Nehme ich matt oder glänzend und bei dem dach, welches in diamon white sein sollte, stellt sich die gleiche Frage.
    Danke euch allen und einen schönen Sonntag noch!
    Matthias
  • ZU1: Kannste bis zur weiteren Bearbeitung drauflassen. Ich meine der Hersteller schreibt was von 6 Monaten.
    Meine persöhnliche Erfahrung: Nie wieder Fertan ohne es vor dem Lacken KOMPLETT zu entfernen da der Lack wieder abblätterte! Trotz großzügigem Waschen!
  • jop...
    also ich habe auch ne kleine flasche fertan für den notfall...du musst es wirklich sehr gut auswaschen...am besten ab/an schleifen...!
    aber sonst ist fertan wirklich sehrsehr gut!
    kann bei normaler witterung (kein salz(!)) bis zu 6 monate den rost aufhalten...also rechne mal mit max 2-3monaten die du nun zeit hast...!
    Max
  • Danke Leute,
    auf dei weiteren antworten warte ich noch... :) wollte näml. Lack bestellen! Mein lacker meinte kunstharz...
    Und Fertan werde ich abwaschen und dann schleifen...is ne prima idee:)
  • Gespachtelt wird nur auf blankes Blech oder auf EP Grundierung. Auf allem anderen hebt es nicht.
    Zu fertan sag ich immer nur wieder : Chance vertan.
    Kunstharz ? lackiert dein Lacker zufälliger weise Liebherr Kräne hauptberuflich ? Kunstharzlacke sind bei weitem nicht so witterungsbeständig und chemikalienfest wie moderne 2K Systeme die ab 1980 in der Serienlackierung eingesetzt wurden.
    ******t einmal ne taube auf den lack kannst du es entweder sofort (innerhalb der naßzeit) wegwqaschen oder du kannst fortan die Grundierung durch den lack durch bewundern weil er nichtmehr da sein wird.
    Entweder 2K lack oder keiner kunstharz darf er sowieso nichtmehr verarbeiten....
