Gewinde beim Pulverbeschichten
    hab leider durch die Suchfunktion nichts gefunden.
    Meine Frage: Was passiert beim Pulverbeschichten mit den Gewinden.
    Wer kann mir da helfen?
    Innengewinde: Schrauben drin lassen?
    Aussengewinde: Abkleben?
    Ist das so machbar oder geht das wegen dem Pulver und dem Einbrennen nicht?
  • ... in Mutters Küche pulverst und den heimischen Backofen missbrauchst, sollte der Profi-Pulverbeschichter die Gewinde "einpacken".
    Der Profi hat extra dafür Tüllen und Stopfen aus Silikon ....... dauerelastisch und hitzefest ......
    Max
  • Wenns unter der Hand oder "mal eben zwischendurch" läuft kann es aber durchaus sein, das ALLES gepulvert wird. Hier empfiehlt es sich tatsächlich Schrauben einzudrehen und Gewinde abzukleben (Hitzefestigkeit beachten)
    Ein Nacharbeiten mit Gewindeschneider (falls vorhanden) ist natürlich auch möglich, aber eher zweite Wahl.
  • Also ich hab die Erfahrung gemacht, wenn man die Gewinde nacher nachschneidet wirds sauberer als wenn man die Abklebt!
    Hängt aber auch immer ein wenig von der Situation ab was grad gepulvert worden ist. Habs auch schon öfters abkleben lassen!!
