Vor gut einem 1 Jahr, hat sich eine Maus in meinem Motorraum, die ein paar Kabel durch gefressen hat. Leider war auch das Kabel was für die Bezinpume zuständig ist dabei.Also hab ich die Kabel geflickt nur Spang er nicht mehr an, nach langem suchen hatte ich den Fehler gefunden.Die Benzinpumpe bekamm kein Strom also legte ich mir ein Kabel von der Pumpe bis zum Relaiskasten (Habs im Bild mal etwas mit angemalt) um erstmal wieder Fahren zukönnen.Aber es ließ mir keine Ruhe warum die Benzinpumpe keine Strom bekamm, also ging ich nochmal an das Problem ran und hab noch 2 Kabel gefunden die durch waren danach sprang er Ohne Brücke an und lief. Bis vor ein paar Tagen da war das Problem wieder da.Also habe ich mir den Relaiskasten mal genau angeschaut und stellte fest das Benzinpumpen Relais zog mit brücke an aber ohne nicht.Ich habe ein Stromprüfer genommen und an den makierten kontakt gehalten zog es an aber die Lampe im Strompfüfer klimmte nur.
Relaiskasten hin ?
Das habe ich bis jetzt schon gemacht:
*Crashschalter reingedrückt.
*Oxidirte Kabel gesäubert.
*Relaiskasten + Stecker gesäubert.
*Sicherung geprüft.
*Benzinpumpe OK.
