Hallo Ihr alle !!!!
Ich brauche dringend eine ABE für Stahlflexbrmsleitungen.Hoffe irgendwer kann mir eine Kopie darüber schicken.
gruß thorsten & Andreas
Hallo Ihr alle !!!!
Hi!
Meines Wissens hat Minispeed die Stahlflexleitungen im Programm. Vielleicht rückt Hr. Geraedts auch 'ne ABE-Kopie raus?!?!
Andreas
Es gibt aber verschiedene Stahlflexleitungen!
Die Einen mit, die Anderen ohne ABE (sieha z.B. minimotorsport.de, da gibts beide Varianten)
Wenn Du beim Kauf keine ABE gekricht hast dürftest Du das Modell ohne Tüv erworben haben.
Ich denke mal nicht, daß Du die nicht geprüften Leitungen mit einer ABE von den Geprüften eingetragen krichst.
Aber irgendwo habbich doch den Tip gelesen (glaub er kam von General Lee), die Stahlflexe mit Schrumpschlauch zu ummanteln....
nur so als Idee, falls es keine Aussicht auf Eintragung gibt.
Kolja
also es ist egal. haptsache ich kann dem tüv typen etwas vorlegen. der braucht nur son teielgutachten über die dinger.das modell ist glaub ich so gut wie egal
gruß thorsten & andreas
Hi zusammen,
ZitatAber irgendwo habbich doch den Tip gelesen (glaub er kam von General Lee), die Stahlflexe mit Schrumpschlauch zu ummanteln....
Da muss ich mich allerdings von distanzieren. Der Tip kam nicht von mir.
Grüsse,
Dann Entschuldigung!
*edit*
Hab mal kurz in den alten Beiträgen gewühlt und bin im Devils-Forum fündig geworden:
Der Tip mit dem Shcrumpfschlauch kam von Frieder.
(Nur der Vollständigkeit halber. Will hier niemandem fremde Aussagen unterstellen)
wenn keine Banderole um die Schläuche ist, kannst Du die Eintragung vergessen. Ich musste die schönen Schläuche auch voer ein paar Jahren aus diesem Grund ausbauen.
Martin
zu @ horzi....
da kann ich IHM nur zustimmen, wenn das gelbe Bändchen nicht dran ist, gibt es keine Eintragung. (Mußte sie abbauen) Auch bei einem noch so kulanten TÜV wie in ....*lacht*.Bei Bremsenveränderungen hört der Umbauspaß auf. (Eure eigene Sicherheit) Ist das Bändchen dran, braucht man kein ABE, dann geht es so....ABER Schrumpfschlauch ist schon gewagt.....
Gute Fahrt .....
