Es geht kein Fett rein / kommt keins raus!
  • Hallo zusammen,
    wir haben gestern zum erstem Mal den Mini abgeschmiert (6 Nippel vorne, 2 hinten).
    Folgende Beobachtungen dabei:
    1) vorne links: Dreckiges Fett kam raus, solange weitergepresst bis frisches rauskam.
    2) vorne rechts: Es ließ sich fast kein Fett reinpressen, es kam auch nichts an der Seite raus. Haben den Nippel rausgeschraubt: der ist definitv frei.
    3) hinten links und rechts: Da ging auf jeder Seite ne Hand voll Fett rein, ohne das irgendwo was raus kam.
    Fragen:
    Ich würde sagen Punkt 1) ist der Normalfall. Und bei Punkt 2) und 3) stimmt irgendwas nicht.
    Seht ihr das genauso und wenn ja, wo liegt der Fehler bzw. Problem?
    Es liegt denke ich nicht an einer Billigpresse ergo zu geringem Druck. Das Teil ist "Made in Germany", fast sich solide an und war auch nicht für 20 Euronen auf dem Krabbeltisch zu haben. Das wurde im Forum nämlich schonmal dirkutiert.
    Auf bald.
    Frank.
    P.S. Wo wir gerade schonmal dabei sind. Haben die Radkronenmuttern an der Hinterachse (die unter dem Blechdeckel) ein zölliges Maß? Hatten das mit ner metrischen Nuss getestet und die saß gar nicht mal schlecht. Wenn ja, welches zöllige Maß?
    Um es abzukürzen:
    Mini Cooper
    EZ:1995
    1.3 SPI
    SN: 2055, 348005 8
  • zu 3)
    da ist wahrscheinlich das Kunstoffrohr in der Schwinge kaputt. Somit füllst du die komplette Schwinge mit Fett, wenn sie voll ist kommt dann mit sicherheit auch wieder was raus.
    Quasi von Innen versiegelt, die rostet innen so schnell nicht mehr :)
    Gruß Daniel :cool:
  • Zu 1
    Fett geht gut rein, wenn Spiel oder ein Fettkanal geschaffen wurde. Diesen Achsschenkel würde ich mal auf Spiel überprüfen.
    Zu 2
    Hier wurde bei der Montage vemutlich kein Fettkanal geschaffen. Hier muß man experimentiern. Rader voll nach links einschlagen, entlasten, belasten, Räder voll nach rechts einschlagen. Wenn Du dann immer noch nichts rein bekommst, dann mußt Du halt neue Achsschenkelbolzen montieren und nicht vergessenen einen Fettkanal zu schaffen.
    Zu 3
    Das mit dem Röhrchen ist möglich. Besteht aber auch die Möglichkeit, daß Du an inneren Verschraubeung der Welle es einfach noch nicht rauskommen gesehen hast. Das Fett wandert lieber nach hinten zum Nadellager, als zur Lagerbuchse nach vorne. Das ist leider so.
  • Up!
    >> P.S. Wo wir gerade schonmal dabei sind. Haben die Radkronenmuttern an der Hinterachse (die unter dem Blechdeckel) ein zölliges Maß? Hatten das mit ner metrischen Nuss getestet und die saß gar nicht mal schlecht. Wenn ja, welches zöllige Maß? <<
    Um es abzukürzen:
    Mini Cooper
    EZ:1995
    1.3 SPI
    SN: 2055, 348005 8
  • Up!
    ...zölliges maß:
    kronenmutter hinten: 15/16" oder 23,8mm. da habt ihr mit sicherheit die 24mm nuss erwischt, oder?;)
    und ausserdem hinten obacht geben: rechte fahrzeugseite rechtsgewinde, LINKE fahrzeugseite LINKSgewinde
    gruss andy
