Lenkung defekt! Erbitte Hilfe!
  • Hiho ihr alle,
    bin absolut verzweifelt:
    - mein Mini Mayfair von '91 fährt praktisch nur noch geradeaus!!!
    Mir wurde gesagt dass das Lenkgetriebe oder die Lenkstangen (keine Ahnung was das ist) defekt sind. Auf jeden Fall kann man das Lenkrad schon erstmal halb rumdrehen bevor überhaupt was passiert und dann gibt es eine bestimmte Radstellung an der das Lenkrad ein Stück überhaupt nicht greift und ziemlich ungesund klingt.
    Kennt sich da jemand aus?
    Kann man da selber was basteln?
    Oder lohnt sich das überhaupt?
    Bin dankbar für jede Hilfe!!!
    thx!
    jacques
  • Deine Lenksäule ist am Übergang zum Lenkgetriebe (nähe Teppich) übergesprungen. Das kann folgende Ursachen haben:
    a) Querbolzen war lose
    b) Verzahnung ist hinüber
    c) Lenksäulenversteller falsch montiert
    Untersuche genau die Verzahnung an der Lenksäule und am Lenkgetriebe (oft ist die der Lenksäule verschlissen). Erneuere alles defekten Teile.
    siehe auch:
    http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=achsevornlenkung7696
