Hallo Jungs und Mädels!
Ich hab ein gewaltiges Geräuschproblem, vielleicht kann jemand helfen.
Ich hab `nen 92er SPI, der vorne links bis mittig ein Geräusch hat, als würde Gummi irgendwo reiben. Das Geräusch ist fahrgeschwindigkeitsabhängig und tönt, bis der Mini zum Stillstand kommt, und die Frequenz wird also mit zunehmender Geschwindigkeit schneller.
folgende Sachen wurden schon geprüft/erneuert:
Achsschenkel ausgebaut, Radlager geprüft, neu gefettet, laufen sauber ohne Geräusch, auch die Rollen haben optisch keine Macken
Bremsbeläge vorne ern. und Kanten gebrochen, weil ich dachte, die alten seien etwas hrt und würden deswegen rattern.
Gelenkmanschetten abmontiert, MOS2 Fett rein und wieder montiert.
Bremsscheibe und Abschirmblech auf Freigängigkeit geprüft
Das Geräusch ändert sich manchmal, wenn ich den Lenkeinschlag minimal verändere. Als ich gerade nochmal fuhr, fiel mir was ein. Kann es sein, das der Tachoantrieb oder die Welle so ein Geräusch verursachen können? Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende, und echt keiner, der schnell aufgibt.
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß roggo69
