Massekabel, LiMa und die Ladestromanzeige
    die Ladestromanzeige geht ja imho nur an wenn die LiMa keinen Saft mehr liefert ? D.h. ein schrumpeliges Massekabel würde diese Anzeige nicht zum leuchten bringen ?
    Gruss, Thomas
    Meine Website: http://www.thomasott.com (noch keine Infos/Bilder über unseren Mini vorhanden)
    "It's good knowing he's out there. The Dude. Taking it easy for all us sinners."
    "Are these the Nazis, Walter? No, Donny, these men are nihilists"
  • Richtig...bzw. wenn Dein Massekabel soo übel zugerichtet ist, dass er sogar den Erregerstrom zuschnürt, dann bekämst Du den Motor noch nicht mal gestartet.
    Im laufenden Betrieb geht die Lampe auch nur an, wenn die Dioden für den Erregerkreis die Grätsche machen oder wenn die Leistungsabgabe so miserabel ist, dass es nichtmal mehr für den Erregerstrom reicht. (den Erregerstrom braucht man, damit überhaupt erstmal was passiert im Drehstromgenerator - solange der Motor aus ist, leuchtet die Lampe, weil der Erregerstrom von der Batterie kommt).
  • Alles klar. Danke.
    Gruss, Thomas
