Wer kann mir helfen? Wo endet das Kabel von der links unter der Stoßstange angebrachten Nebellampe?
Danke für jeden Hinweis.
Nebellampenanschluss
Also werde ich dran zoppeln und verfolgen. Will nähmlich meine Nebelampe in den linken Rückfahrscheinwerfer legen. Bin dieses dusselige rostanziehende Teil nämlich satt.
Im Eigenbau ? Oder gibts da fertige Fassungen dafür ?
Machs wie ich, machs ab und gut ist. Ist eh zu nichts nutze
Jens -
Ich habe beim SPI 2 Rückfahrscheinwerfer. Da ich getested habe, dass 1 ausreichend ist, werde ich die linke Lampe mit einer 21 Watt roten Lampe versehen und dann von der Nebelschlussleuchte das Strom führende Kabel dort anklemmen.
Im verbleibenen rechten Rückfahrlicht wird eine weisse LED-Birne mit der alten Fassung eingebaut. Gibt mehr Licht.;)
Werde auch mal testen, wie die rote LED Birne beim Nebelschlusslicht wirkt.Die Lampe nur abbauen ohne Ersatz geht nicht wegen der jährlichen Abnahme (Ösi TÜV oder auch "Pickerl" genannt). Ist jährlich vorzuführen.
